C4 mit Vergaser
aus dem beitrag zur C3 mit C4-motor lese ich, daß der motor auch mit einem vergaser kombiniert werden kann. ist das rein theoretisch auch für eine LT1 möglich? nicht, daß ich das wirklich wollte, aber falls in 20 jahren keine elektronikteile mehr lieferbar sind...
...vertrauen sie mir, ich weiß was ich tue...
ja ist absolut machbar, andere Brücke und Vergaser und ab gehts.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Sicher ist alles machbar. Nur spinnt dann die Restelekronik nicht, wenn sie nur noch Mumpitzdaten geliefert bekommt?
genau da lägen meine bedenken. wahrscheinlich 'redet' die elktronik der einspritzanlage doch mit der sonstigen motorsteuerung (zündung etc.)?
Schau mal ins amerikanische Corvetteforum - dort haben das schon mehrere user gemacht.
MSD bietet Conversion Kits an, bestehend aus einer Zündbox mit Kabelbaum. Ist relativ
problemlos anzuschließen und läßt sich von den meisten Verteilern ansteuern.
Gruß Andreas
Ja die Elektronic ist natürlich auch geändert, sorry habe ich vergessen zu erwähnen.
[Bild: AVA.png]
Wie wirkt sich denn so ein Eingriff auf Leistung und Verbrauch aus? Was kostet der Spaß überhaupt? Hat da jemand Kenntnis ?
Nur mal so gefragt.
Tuco
Also ich halte so einen Umbau für einen absoluten Schwachsinn. Ich habe diesen Schritt in der anderen Richtung gemacht, um von dem hohen Spritverbrauch runterzukommen. Und hat geklappt . Umbau von Sauger auf Einspritzer... mit Elektronik. Die Lamdasonde misst jetzt das Abgas und regelt mit der Elektronik die Einspritzung. Spriteinsparung bei mir, ca. 15 Liter ( 100 Km ) Yeeah!.
Grüsse Didi
klugscheiss aus Engel
@ fliegerdidi:
Das, mit der Einspritzanlage, würde ich auch gerne machen.
Habe nur "Angst" um den Originalitätsverlust und die Erteilung eines "H-Kennzeichens".
Ich finde Deinen "Schritt", in die richtige Richtung Yeeah!
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.651 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 7.200 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.210 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.585 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 5.309 29.06.2024, 12:41
