Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei! Bin am zurechtbasteln einer Befestigung fuer die Batterie. Habe die Batterie gegen eine europæische gewechselt. Die passt nicht, nur knapp, in die alte Befestigung. habe schon die alten rostigen Bleche, Nieten usw. entfernt. Møchte aber nicht einfach eine Platte als neue Unterlage fuer die Batterie drannieten, weil ich auch drunter mal saubermachen møchte. Hat jemand eine Idee wie man das løsen kønnte?
Gruesse,
Marius
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Wie wäre es mit:
Die Verstärkungsbleche erneuern und die Batterie befestigen ( falls das vom Fuss her geht ? )
Wenn nicht: Platte in das Storage Compartment einpassen und festnieten - aber mit Schraubnieten und Unterlegscheiben von unten! Das wäre dann aber nicht mehr original.....
TEST TEST TEST
Themen: 207
Baureihe: c3
Hei Frank. Eben vom Fuss her geht es nicht. Der ist ca. 5mm breiter. Eine Platte møchte ich auch nicht drannieten, weil ich mal drunter saubermachen møchte. Ich dachte mehr an einen Rahmen o.å.. Was sind Schraubnieten? Auf die Originalitæt, speziell hier isses mir nicht so wichtig. Møchte nicht irgendwo wegen der Batterie stehenbleiben und dann nicht loskommen, weil an die US -Anschluesse usw. nicht passen.
Gruesse,
Marius
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Falls Du hinten und vorne, oder links und rechts ein wenig Luft hast, zieh einfach einen Hosengürtel durch.
Habe ich bei meinem Honda gemacht, für die zweite Batterie wegen Standheizung.
Gruß Reiner
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Themen: 118
Zitat:Trägst Du jetzt Hosenträger ?????
Nur wenn ich alleine zu Hause bin...
Ich liebe Leder.
Gruß Reiner
Themen: 60
Batteriehalter,... Batteriehalter...., ahhh, Batteriehalter!!
Ham'wer net. Hatten wir noch nie, kring wer auch net mehr rein.
Das schwere Blei-Säure-Päkchen steht da einfach nur rum und bewegt sich net. Schwerer Fall von Ampere-Lethargie.....
Will sagen: Geht auch ohne!
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Für die Originalen:
RPO BT1 Batterie Hold Down Delete
Hab' ich auch. Funktioniert gut.
