Themen: 182
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, braun metallic
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
meine C 3 hatte beim Kauf keine Batteriebefestigung verbaut. Jetzt habe ich mir die originalen Befestigungen gekauft, aber ich weiß nicht, wo man die Halterungen befestigt. Hat jemand eine technische Zeichnung der Befestigung?
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
29.11.2022, 23:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2022, 23:22 von Wesch.)
Wurde denn in der Bateriewanne gearbeitet , vielleicht neu einlaminiert , denn sonst müsste man ja noch die alten Löcher und Platformen für die Halterungen sehen.
So wars zumindest bei meiner 68er. Keine Halterungen, aber man sah gut, wo die Teile hingehören.
Themen: 182
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
Ich glaube nicht, dass dort laminiert wurde, weil meine 79 erst 58000 km drauf hat. Es kann aber sein, dass meine 71er laminiert wurde, sie hat schon 160000 km drauf. Da ich nicht selber ins Batteriefach gucken kann, habe ich zwei komplette Halterungen gekauft. Beide hatten beim Kauf lose Batterien drin. Die Werkstatt möchte nun die Batterien festschrauben.
Themen: 9
30.11.2022, 00:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2022, 03:04 von Abe Simpson.)
Du wirst ja bestimmt dieses Kit bestellt haben
https://www.topflightautomotive.com/prod...-down-kit/
Die unteren Teile müssen mit den Nieten durchs GFK befestigt werden.
Wenn da noch nie etwas laminiert worden ist, müssten die Löcher noch zu sehen sein.
Allerdings wären dann mit Sicherheit auch noch die Unterteile der Batteriebefestigung vorhanden.
Der Meilenstand muss damit ja auch nicht unbedingt etwas zu tun haben.
https://images.app.goo.gl/j7S5mfiT1JvReNeD7
In dem Video kannst du genau erkennen wo die Teile hinkommen, auch wenn die Halter hier nicht vernietet sondern verschraubt werden.
https://youtu.be/lc9OosN6bKU
Jörg
Themen: 182
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
Das Video ist echt toll, da kann ich den Holder einbauen. Nur die Nieten nehme ich nicht, ich nehme Schrauben.Da ich nicht in das Batteriefach gucken kann(Behinderung), muß das halt ein Kumpel machen. Ich kann von unten halten, wenn ich auf einem Hocker sitze. Danke für den Tipp, auch mit der Zeichnung ist es eine echte Hilfe.
