Radbolzen tauschen
hat jemand für mich eine detailierte Arbeitsanweisung zum Tausch der Radbolzen? Braucht man Spezialwerkzeug? Suchfunktion hat nur im C2-Bereich etwas ergeben...ist das bei der C5 stark abweichend?
Und wo bekomme ich günstig Radbolzen her? Ziel ist es 10mm Distanzscheiben auf der Vorderachse der C5 zu montieren.
Würde mich über detailierte Arbeitsanweisungen und Bezugsquellen freuen.
hallo johannes,
kann dir im bezug auf die bolzen der c5 leider keinen tip geben, aber ich würde nicht zu solchen scheiben greifen bei welchen man die radbolzen gegen längere tauschen muss, sondern geschraubte nehmen. d.h. diese platten werden an die originalen angeschraubt, und das rad wird dann an die bolzen der distanzscheibe geschraubt. weiss aber nicht ob es dass in 10mm gibt, vermutlich nicht, schätze mal so ab 15-20mm...
alex
Hi Alex,
fahre momentan das von Dir beschriebene System mit 18mm vorne und 25mm hinten. Gefällt mir aber optisch überhaupt nicht. Will jetzt die 18er nach hinten nehmen und vorne 10er fahren (habe ich noch rumliegen).
Und leider geht das mit den von Dir beschriebenen Scheiben erst ab 18mm los...
Hallo Johannes !
Die Radbolzen haben hinten einen Absatz sowie eine Verzahnung. Sie
sind einfach von Hinten eingepresst. Zwecks Austausch brauchst Du
im Grund nur von Vorne mit einem Kunststoffhammer draufschlagen,
bis sie sich lösen und nach hinten rausgenommen werden können.
Der Einbau geschieht fast genauso:
Von Hinten durchstecken und vorsichtig reinklopfen. Um sie ganz
einpressen zu können, einfach ein paar Unterlegscheiben von vorne
drüber legen und mit einer Radmutter das Ganze zusamenziehen:
[Bild: radbolzen3yo.th.jpg]
Also keine große Sache Hallo-gruen
Stevie
geht das so einfach ?
Wenn ich mich recht entsinne, muß doch dafür (Platzmangel) die Bremscheibe (Sattel ?) abgebaut werden oder ?
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Ja gut, Bremssattel / Sattelhalter und Bremsscheibe demontieren geht ja relativ fix. Nur das montieren fällt mir immer schwer (die 170Nm Anzugsmoment stemmt man ohne Bühne nicht mal eben so...).
Vielen Dank erstmal.
Achso - hat jemand Bezugsquellen? Weil Frank in einem anderen Thread von 2,50€ pro Bolzen sprach...die Angebote die ich bislang kenne liegen aber beim 3-4fachen Heulen
Guck mal unter
http://www.spurverbreiterung.de
rein
ich meine einen Preis so um die 2-3 € im Kopf gehabt zu haben
SCC sollte diese Bolzen eigentlich vorrätig haben In-den-PC In-den-PC
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Johannes, hatten wir doch schon mal drüber gesprochen . . . Klick
Mit dem Hammer würde ich die Dinger auf keinen Fall rauskloppen. Dafür gibts für ein paar Mark fuffzsch einen Ausdrücker mit dem man die Teile nach hinten abdrückt.
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank für Deine Anwort. Weißt Du zufällig, ob dazu die Bremse demontiert werden muss?
Normalerweise sollte man die Scheiben abmontieren da man sonst den Abdrücker nicht ansetzen kann. Normalerweise sind die Arme solcher Abdrücker nicht lang genug um um die Scheiben zu greifen. Je kürzer die Arme des Abdrückers desto weniger besteht die Gefahr das sich das Teil verkantet . . .
Nutzt man das Spezialwerkzeug von GM zum ausdrücken der der Bolzen muss man die Scheiben auf jeden Fall abnehmen.
Nur keine Angst vor den paar NM . . . Feixen
Pumpen
Zwinkern
Jochen
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.420 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 3.116 07.12.2023, 11:20
  Gebläsemotor tauschen Oli H 3 3.386 13.03.2022, 19:06
  Öldrucksensor tauschen - 3 Varianten Azrael1 0 2.974 15.07.2018, 21:40
Letzter Beitrag: Azrael1
  Bj. '99, abs/asr steuergerät tauschen Mocraine 14 8.899 03.06.2016, 06:17
