Instrument Panel will nicht raus !
Hallo Freunde, ich habe ein (kleines ?) Problem. Ich möchte mein Instrument Panel linke Seite mit Tacho und Drehzahlanzeiger ausbauen und schaffe es nicht. Habe die Schrauben links an der Türseite entfernt, die Schrauben oben am Dashboard und das komplette Instrumentenbord der Mitte entfernt. Nach einiger Mühe die Klammern für Tachowelle und DZM-Welle bewegt und die Wellen abgezogen. Das komplette Panel bewegt sich aber nur ca. 5cm nach hinten Richtung Sitz. Habe ich etwas vergessen zu lösen ?? Bitte um Hilfe !!!!!
smoothdriver
Das Panel ist auch unten an der Lenksäule in einen Ring eingeklemmt.
Ausserdem ist es von der Mittelkonsole her noch verschraubt.
Dann hängen noch einige Kabel für die Beleuchtung an den Instrumenten dran - an jedem 4 x Licht und je 1 x Blinker, sowie noch Fernlicht und Handbremse.
Macht zwölf Sockel zum entfernen.
TEST TEST TEST
TEST TEST TEST
Ausserdem wirst du wohl noch die Lenksäule unten lösen müssen, damit die etwas runterhängt, um das Panel etrwas herunterzulassen, damit es oben frei kommt.
Nur aufpassen, dass es nicht bricht beim gewaltsamen herausheblen. Heulen
Wenn es nicht unbedingt nötig ist, es ganz herauszunehmen, lass es drin .
Was willst du denn machen. Tacho ausbauen ?
Die Lenksäule muss nicht gelöst werden, den Kragen kann man vorsichtig auch ohne die Lenksäule abzubauen entfernen.
TEST TEST TEST
Ich habe das auch mal machen müssen Heulen Kopfschütteln Das ist ein Sche...ß.
Ich habe die obere Abdeckung so weit wie möglich nach oben gedrückt.
Dann war es noch sehr,sehr eng. Ich hoffe das ich da nie mehr bei muß. Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Danke für die Tipps ! Ich denke , dass ich vergessen habe alle Glühlampen aus den Fassungen zu ziehen ! Den unteren runden Sockel habe ich (mit etwas Kraft) von der Lenksäule schon etwas angehoben. Heute probier ich mal den Rest. Bitte mal alle die Daumen drücken !! MfG aus Hamburg Rainer
smoothdriver
.... und vorher den Lichtschalter auf der linken Seite lösen. Dort sitzen recht kurze Unterdruckschläuche und Kabel dran. Nach ca. 5cm ist sonst Schluß mit Lustig.
Wilfried
Ich würde dringend empfehlen, die Lenksäule nicht nur abzusenken sondern ganz auszubauen - das ist weniger wild als es sich anhört. Die Gefahr, das Dashboard zu beschädigen (der Kunststoff ist nach all den Jahren nicht mehr so geschmeidig bzw. ziemlich bruchgefährdet).
Habe das schon ein paar Mal gemacht und ohne Ausbau der Lenksäule war es mir immer zu riskant, das Dash rauszuziehen.
Wenn Du die Aktion schon machst, überleg Dir, ob Du nicht auch gleich den Lichtschalter wechselst - kostet nicht die Welt und ist sowieso irgendwann fällig.
Dafür
Ich bekomm mein Board ohne die Lenksäule zu senken , nicht heraus. Kopfschütteln
Habs schon vor 4 Jahren mal versucht und aufgegeben und bin gerade wieder dabei.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 839 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.577 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.957 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.452 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.841 05.11.2024, 08:50
