Motornummer(wiedermal)
Hallo!!!
Brauche eure Hilfe!!
HAbe einen Tauschmotor und möchte wissen was das für einer ist
Folgende DAten: C3, Bj74, Automatik(TH400)
Motordaten: 38GM 3970010 = 350cui 195 oder 250HP (oder???)
VO813CHH
181104429
VIN: 1Z37J4S437396
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke, Alex
Zitat BlackBook zur VIN :
5th Digit varies as follows: J=350ci, 195hp, T=350ci, 250hp, Z=454ci, 270hp
Beide, 195 und 250hp haben die Blocknummer 3970010
OK!, ....
Danke, aber das mit der VIN ist sicher hinfällig da ein Tauschmotor drinnen ist.
Aber der Code VO 813 CHH oder 181104429 müsste doch eine genaue Aussage zulassen!
Habe nachgeschaut aber finde nichts unter CHH
Vielleicht weiß da jemand mehr!!!
sieht nach einem 78er chevy impala 350er aus...
CHH suffix hier auswählen
Ja, Danke
Kenn mich jetzt überhaupt nicht mehr aus
Der Code 38 GM 3970010 besagt das es ein 350cui mit 195 od 250 HP sein soll
Der ander Code VO 318 CHH gibt an das es sich um einen Chevy Impala Motor mit 350cui und 170 HP handeln soll.
Hoffe inständig das zweitere Variante nicht zutrifft und bitte bestätigt mir das es sich um einen der obrigen Motoren handelt
Alex
Der Block 3970010 wurde in vielen US-Cars und -Trucks verbaut.
Der Suffix wird dann schon stimmen.
Welche Nummern haben die Köpfe?
Eine gute Quelle für die Recherche von Casting-Nummern ist auch https://www.mortec.com
HAllo, DAnke
Hab noch nicht nachgeschaut,
Kann sich anhand dieser Nr. noch was ändern oder ist das mit dem Chevy Impala Bj 78 350 cui 170 HP fix
Man hat mir diesen Motor nämlich als orig.74, 350 cui Corvette Motor mit 195HP verkauft.
Lt. https://www.corvetteactioncenter.com/spe...index.html müssten die Suffixe dann wie folgt aussehen:
CKZ: 350ci, 195hp, (manual transmission)
CLA: 350ci, 195hp, (automatic transmission)
CLB: 350ci, 195hp, (manual transmission, California emissions)
CLC: 350ci, 195hp, (automatic transmission, California emissions)
CLD: 350ci, 250hp, (automatic transmission)
CLH: 350ci, 250hp, (automatic transmission, California emissions)
CLR: 350ci, 250hp, (manual transmission)
CLS: 350ci, 250hp (California emissions, manual transmission)
CWM: 454ci, 270hp (manual transmission)
CWR: 454ci, 270hp (automatic transmission)
CWS: 454ci, 270hp, (automatic transmission, California emissions)
CWT: 454ci, 270hp, (California emissions, manual transmission)
Ergo: Kein Corvette-Motor.
Danke, diese Suffix kenn ich, darum habe ich auch CHH nicht gefunden
Was gibt die Nummer 181104429 an??
ALex
Hallo!!!
Hab heute mit dem Verkäufer ein Gespräch gehabt und der wollte mir erklären, das der Impala 350 cui Bj78 mit 170HP (der ist in meiner Corvette) mit dem Holley Vergaser (600cfm) und der Holley Ansaugspinne (die montiert sind) die Leistung des Corvette Motors von 74 mit 195HP hat
Frage: Kann das stimmen oder ist das eine glatte Lüge???
Bitte helft mir, damit ich ihn den Motor um die Ohren hauen kann
P.S
Oder soll ich den Motor in der Corvette lassen!!!
Vielen Dank für eure Antworten
ALex
  Motornummer HuubC3 7 3.685 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 7.357 02.01.2020, 01:36
  Motornummer? ba77 25 18.402 09.11.2019, 22:13
  Motornummer Mack 7 10.451 18.07.2019, 07:45
Letzter Beitrag: Wing-Mike
Question Zuordnung Motornummer lemmi2707 6 6.382 02.09.2018, 13:32
Letzter Beitrag: sheepy
