Hilfe C5 Startet nicht
Hallo Leute,
wollte heute nach ca. 4 Wochen meine Baby starten als ich jedoch den Schlüssel umdrehte hörte ich nur ein schnelles Tack Tack Tack Tack Tack.
Was hilft gegen diese Beschwerde, Batterie scheint noch stark genug zu sein das Tackern ist schnell und Kraftvoll.
Gruß Klaus
Hallo Käpt´n Klaus!
Überbrücken..... Batterie ist zu schwach um den Anlasser zu drehen....
TEST TEST TEST
Hi Klaus,
exakt,einfach nur die Batterie mal laden.
Hatte ich bei meiner C5 auch.............ist doch eigentlich altbekannt Idee
Gruß und bis hoffentlich beim nächsten Stammtisch mal wieder huldigen
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Na Leute das ging ja Fixer als ich Gedacht habe vielen Dank muß ich beim überbrücken was berücksichtigen ?
Joh,einfach ROT auf BLAU und PLUS auf MINUS oder so ähnlich.................BLOS NICHT Richter
Ein kleiner Hinweis wie es richtig geht findest Du hier KLICK
Gruß und viel Erfolg
Olly
Joh - Pluspol an Pluspol, Minuspol an Minuspol.....
Wenn Du die Leinen los machst erst Minus, dann Plus.
Ach ja: Der Boosterpack ( ist übrigens sehr nützlich !!! Gibts auch bei Aldi etc... ) muss geladen sein.... OK!
TEST TEST TEST
... und wenn Du eine Steckdose in der Garage hast: Erhaltungsladegerät kaufen!
Ich hänge einmal pro Woche ein Ladegerät an die Fahrzeuge, die bei uns stehen und nicht bewegt wurden. Bei der C5 geht er dann mit fast 8A Ladestrom ran, was sich im Laufe von ca. 6h auf 0A runterregelt. Die C5 ist mit Abstand der größte Ruhestromfresser den wir haben - eine echte Schwäche und dann diese mikrige Batterie...
Dann versuche ich es mal mit einem Starterhilfsgerät von Aldi und hoffe das Funzt Feixen
Deshalb besser eine C6 fahren - die hat keinen Zündschlüssel! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nicht ganz ernst zu nehmen! Kopfschütteln
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.102 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.047 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.171 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.322 13.06.2025, 16:32
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.295 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
