L88 Haube lackieren
Hallo Jungs,
Da mein neuer 427er nicht unter die Standart BB Haube passt, habe ich mir eine SB Haube mit bereits auflaminiertem L88 Scoop zugelegt. Der Scoop ist bis auf ein paar kleine Stellen gut verspachtelt und lackiert worden. Nun wollte ich eigentlich die alte blaue Farbe von der Haube entfernen, etwas nachspachteln und wieder neu lackieren.
Ich habe mir dafür extra das Buch: "Professionelle Kunststoffreparaturen leicht gemacht " zugelegt. Nun steht da allerdings nicht genau beschrieben wie man bein abschleifen genau vor geht. Ich möchte nichts falsch machen. Das Beste wäre es die Haube in professionelle Hände zu geben. Aber dafür fehlt mir echt das Geld. Wie gehe ich am besten vor ? Welche Methode nehme ich um den alten Lack runter zu bekommen ? Wie erkenne ich wie weit ich runter Schleifen kann ? Kann mann die Haube auch selber lackieren ?
Viele Fragen ich weisssss
Danke Gruß Nils
PS: Ich weisss das mann sich auch nicht selber opperieren kann Engel
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
Hallo Nils.
Da die L88 Haube sehr viel Rundungen und Buchten hat, käme ein Abschleifen für mich nicht in Frage.
Ich würde hier auf jeden Fall mit schemischen Abbeizern vorgehen. Nie zu lange drauflassen, damit es nicht ins Gewebe eindringt. Lieber öfters abbeizen.
Du wirst von selbts erkennen, wie weit du gehen kannst, da du früher oder später den Spachtel der Hutzenauflaminierung erkennen wirst. Genau dort aufhören und gut abwaschen mit viel Seifenwasser und vielleicht sogar White Spirit. Dann lange genug trocknen lassen. Am besten im Wohnzimmer oder sogar auf einer kleinen Heizung ( Elektroheizung ), damit eventuell eingedrungenes Wasser/Abbeize sich verflüchtigen.
Dann leicht anschleifen und alle Risse und weitere Beschädigungen anschleifen, um wieder mit Polyesterharz zu reparieren. Wenn irgendwo eine grössere Reparatur ansteht, musst du weit genug ausschleifen, damit du Fieberglasmatten mit überlappen auflaminieren kannst. Nur so hällt die Verbindung. Stoss an Stoss-Verklebungen halten hier nicht. Dann mit Feinspachtel nacharbeiten.
Dann wie normal verfahren, um zu spritzen. Dazu erst einen Füllgrundierer nehmen, der sich recht dick auftragen lässt. Den wieder schleifen und wenn noch nicht alles super glatt ist, wieder auftragen und schleifen. Dann erst die Farbe auftragen. Erst eine dünne Schicht. Wieder kontrollieren, da man hier öfters noch Unebenheiten sieht, die der Grundierer nicht Zutage bringt. Gegebennenfalls wieder nacharbeiten usw.
Dann sollte es schon klappen.
Um die richtigen Farben zu nehmen, würde ich insgesamt bei einer Marke bleiben. Also wenn du z.B. die Farbe von Dupont nimmst, dann auch deren Füllgrundierer usw.
Das A und O ist aber, dass du die Haube lange genug ausdunsten lässt nach dem Abbeizen und waschen, da alles eingedrungene Zeugs früher oder später wieder mit Blasen hervortritt.
Mach bitte einige Bilder nach dem Abbeizen, da ich doch interessiert bin, wie die Hutze auflaminiert wurde und wie viel Spachtel hier Verwendung fand.
Guten Rutsch. Günther
Hi guys, just reading your posts.
I'm looking for a L-88 Hood (68-72), anyone of you have a good (cheap) address in germany,
Hi
I would try the vendors of the portal side of this forum.
For example, PETTY'S VETTE SHOP calculates the US Catalogue price in USD x 1,2 = price in Euro ready for pickup in Germany.
That's probably the cheapest you may find new.
If you hurry up, you could contact 454Big ( Frank ) . He has a container load full of godies coming over from USA in March and could bring a L88 hood along.
I think his price is about 1,15 x the US$ course in Euro. That includes shipping and import duty tax etc.
To find a used one over here, you need a lot of luck.
If you have a SB hood , you can also mold a L88 molding onto it and cut it open underneath.
Lots of work, but works fine as well.
In USA, L88 hoods come between 500 to 600 USD depending if the cold airbox is installed or missing.
Good luck. Günther
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 8.747 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Lackieren der x-te Thread Loff 38 32.101 06.11.2019, 23:07
Letzter Beitrag: Loff
  Lackieren in München dxbcamper 15 22.904 09.09.2019, 16:23
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  327er lackieren zum Verkauf: Wie lackieren? derCowboy 5 11.825 25.02.2019, 10:17
  L88 Scoop / Big Blog Haube Hiltiman 0 2.821 21.10.2018, 18:55
Letzter Beitrag: Hiltiman
