Vergaser Fragen
ich habe letztens meinen Luftfilter vom Vergaser genommen und mal die Nr. überprüft,
7029202 E9 DH ist ein Carter lt. "carburettor.com". Rochester R-4/4MV der auf einen 350 er Motor gehört haarsträubend
Ich habe allerdings einen BB 454. Wahrscheinlich habe ich deshalb immer so ein relativ günstigen Verbrauch Zwinkern.
Ich konnte nicht feststellen was für ein Volumen mein Vergaser hat.
Da sollte doch schon ein 750 er drauf oder?
Meine Frage ist nun ist der definitiv zu klein oder spielt das keine so grosse Rolle.
Ich möchte natürlich nicht das der Motor zu mager läuft.
Ich habe aber auch gelesen das Rochester fast immer 750er Vergaser gebaut haben ?
Dann könnte ich doch mit grösseren Düsen was machen oder bringt das nichts wenn der Vergaser nur ein 500 cfm ist?
Günstiger Verbrauch ist gut aber mehr Leistung ist auch nicht schlecht!
Kann mir jemand was raten. Oder hat zufällig einer einen 850 er zuviel!!??
Grüsse
ThadX
ThadX
Hy!
Die Rochester hatten wie du schon richtig gelesen hast 750 cfm und wurden auf SmallBlock sowie BigBlock verbaut. Aber wie du auch schon richtig festgestellt hast individuell bedüst. Die durch den Luftsog gesteuerten Klappen der 2. Stufe öffnen beim BigBlock natürlich dementsprechend früher.
Was ich aus deinem Post nicht ganz verstanden hab: Hast du einen Carter oder einen Rochester verbaut, oder sind die baugleich?
M.f.G.
Andy
Fahr mit der Guten auf einen Leistungsprüfstand. Dort wirst du erkennen, ob der Versager gross genug bedüst ist.
Ich habe einen 850er HOLLEY versucht auf dem BB und habe damit nur die Oelmultis glücklich gemacht. ( 30 + Liter ) Habe den momentan rumliegen , komplett neu überhohlt und eingestellt von Lars in USA und weiss nicht , ob ich den noch mal gebrauchen werde. Vielleicht , wenn ich mal ne Steckaxe abdrehen will in Bitburg auf dem Flughafen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Da, wo der die Leistung bringt, ( über 5000 RPM ) , fahre ich sehr selten , zumal ich die 6 Gang Schaltung verbaut habe.
Der 650er HOLLEY reicht völlig aus und zieht im 4 ten Gang ( 1 : 1 ) auf der Autobahn locker bis über 6000 RPM. Da habe ich dann gute 200 KM/St drauf.
Was will man mehr ?
Hallo Thadx
Bevor du deinen schönen Wagen ruinierst, möchte ich dir meinen ganz
persönlichen Rat geben.
Laut Büchern ist der Rochester 4MV der Original verbaute.
Wenn dir der zu langweilig geworden ist dann hol dir lieber die C6, oder einen anderen
zum Verheizen. Oder mach es gleich richtig und hol dir NOS zum Plattmachen. huahua
Endschuldige meine Art aber auf deinen Bildern sieht es nach einem Original belassenen
und Werterhaltungswürdigen Wagen aus der es verdient hätte auch so zu bleiben.
Wenn du anders darüber denkst würde ich mich über deine Vorstellung darüber freuen.
Mit bewunderungsvollem Gruß Hallo-gruen
wenn du nen unfrisierten original 454 hast, würd ich den teufel tun und auf jeden fall die motor-vergaser-combo beieinander lassen - wer hat schon eine unbehandelten motor, wo noch keiner dran rumgemurkst hat? *grins*
fürs drehmoment -fahren (1500-3500 U/min) ist ein "kleinerer" vergaser eh besser.
gruß
frankie
Hallo Leute , vielen Dank für Eure Antworten.
Andy: Auf meinem steht ganz klar Carter drauf. Ich bin kein Vergaser EXperte aber soviel ich weiss hat Carter für Rochester gebaut und diese dürften Baugleich sein. Zumindest muss man für Ersatzteile eh zu Rochester bzw. Edelbrock gehen.
Also ich werde wohl doch alles original lassen, bzw werde ich mal grössere Jets und Rods
einbauen und probieren. Weiss jemand wie das geht?
Vielen Dank
ThadX
ThadX
ja - aber ich würde dabei vorsichtig vorgehen und wenn der Motor zur Zeit gut läuft kannst du nicht weit von der optimal Einstellung entfernt sein. Also nur in ganz kleinen Schritten wenn überhaupt probieren. Mit Jets und Rods wirst du im Moment Lieferschwierigkeiten bekommen zumindest bei Edelbrock! Ich warte seit 6 Wochen und werde immer wieder hingehalten. Es gibt aber auch ganze Sets zum Kalibrieren.
Du musst aber wirklich dabei wissen was du machst. Sonst kann das auch böse in die Hose gehen.
Zu fett = Sprit wäscht Schmierfilm vom Öl von den Zylinderwänden.
Zu mager = Kerzen bekommen nicht genug Kühlung und die Elektrode verschmort -> Motor wird unzureichend gekühlt.
Du musst den Deckel des Vergasers abnehmen. Ist mit glaube ich 8 Schrauben gesichert. Dann die Dichtung entfernen. Schwimmer herausnehmen. Darunter sind die Hauptdüsen der ersten Stufe. Die Düsennadeln tauchen in diese Düsen ein. Die Hauptdüsen werden mit einem Schraubenzieher herausgedreht. Bei der 2. Stufe kannst du die Düsen nicht wechseln. Da ist es nur möglich die Nadeln zu wechseln. Das geht aber ohne den Vergaser aufmachen zu müssen. Die Nadeln der 2. Stufe hängen an so einem Haken. Den gibt es auch noch in verschiedenen Größen.
An dem Vergaser gibt es sehr viele Einstellmöglichkeiten z.B. mit der Federvorspannung kannst du einstellen ab wann die Klappen der 2. Stufe öffnen und mit einer anderen Feder bestimmst du ab wann die Düsennadeln der 1. Stufe hochgezogen werden.
Lies dich am besten im amerikanischen Forum durch die Beiträge von Lars Grimsrud. Die sind sehr interessant. Du solltest dafür aber vorher schon mal einen Vergaser wie deinen von innen gesehen haben sonst raffst du da gar nix.
Viel Spaß beim stöbern.
M.f.G.
Andy
Wie schon gesagt wurde, einfach grössere Düsen reintun bringt nicht einfach so mehr Leistung. Das Luft/Spritgemisch muss stimmen.
Eine einfache Metode zur Prüfung ist die Zündkerzenfarbe zu lesen.
Die gibt ne gute Aussage, ob das Gemisch optimal ist.
Wenn hier momentan alles stimmt, werden grössere Düsen alles zu fett machen, wodurch man eher Leistung verliert.
Zum Zündkerzenablesen sollte man eine lange Strecke bergauf fahren mit höheren Umdrehungen im 3ten oder 4ten Gang. Dann bei einem Parkplatz den Motor abstellen, ohne im Leerlauf zu tuckeln, Zündkerze raus und deren Farbe ablesen ( Rehbraun wird gesagt , sei super ).
Ansosnten könnte man einen O2 Sensor in den Auspuff bauen und mit so nem Sauerstoffmesser sogar während der Fahrt ablesen, ob der Motor optimal brennt.
Diese Geräte gibt es haufenweise zu kaufen oder selbst zu basteln.
Am besten ist aber ein Leistungsprüfstand bei jemandem, der sich mit Versagern auskennt und gegebenenfalls einen Satz Düsen usw hat.
Wo willst du diese mehrleistung haben ? Im unteren Drehzahlbereich wirst du hier nicht viel finden. Hier ist die Leistung abhängig vom Motor ( Verdichtung , Nockenwelle ) und von der optimalen Gemischzubereitung ( optimale Zündung nicht zuletzt ) , den Köpfen, also wie gut alles einsaugt und abfliesst ( Auspuff ) usw.
Mehrleistung durch grössere Vergaser ( mehr CFM Luftleistung ) ergibt höhere Drehzahlen , die ein Motor erst aushalten muss ( Innereien aus Schmiedestahl , gewuchtet bla.. bla ).
Lies dir mal Lars's Zündungseinstellungsdaten durch. Hier kann man schon etwas gewinnen, wenn man optimal einstellt, ohne den Motor von der originalität abzuweichen.
Zitat:der sich mit Versagern auskennt
Hi Günther,
was so ein Buchstabendreher anrichten kann. Großes Grinsen
Hallo JR
Ist kein Verdreher. Ich mag Vergaser, da hier noch alles logisch und nachvollziehbar ist. Allerdings haben diese Versager ihre Tücken. Zu fett im Leerlauf, zu mager bei 6000 Umdrehungen. Bocken , wenn man im falschen Moment Vollgas gibt. Bocken bei Vollbremsungen, gehen fast aus bei stop & go Fahrten durch überhitzen des Sprits usw usw.
All das hat man mit Einspritzern so nicht. Die funzen immer in jeder Wetterlage, in jeder Inklanation des Wagens.
Deshalb eben Versager. OK!
Der Versager war nicht im geringsten persönlich gemeint. Kopfschütteln Feixen obschon man es vielleicht so lesen könnte Engel )
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.113 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.399 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.971 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.817 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.531 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
