Tankuhr
Meine Tankuhr steht immer auf halb. Das ist ja wohl nicht so ganz korrekt.
Hat jemand einen Tip was es sein könnte? Sicherungen habe ich schon überprüft Hilfe!!
Save the Wave
Hallo erst mal willkommen OK!
Endlich wieder Verstärkung für die C2 Fraktion Dafür
Ich habe mal die Suche bemüht und folgenden Thread ausgegraben Tankanzeige
Wenn dir der noch nicht weiterhilft, poste einfach mit den Details die du dann schon gemacht hast nochmal. Wir werden die Ursache schon finden Großes Grinsen
vette Grüße
Uli
Danke der Threat war gut. Bei schlechterem Wetter werde ich weiter nach der Ursache suchen. Im Moment halte ich mich mal an den Tageskilometerzähler 300 km pro Füllung sind auf der sicheren Seite
Save the Wave
ich hatte neulich das gleiche Problem. Wenn die Tankuhr immer auf Halb steht,
ist das wie wenn die Zündung aus ist, also habe ich einen Fehler in den Leitungen vermutet. Ich habe einfach alle Steckverbindungen überprüft und gereinigt, danach ging sie wieder. Besonders solltest Du Dir die Steckkontakte direkt an am Tankgeber ansehen, da sie am stärksten der Witterung ausgesetzt sind.
Andrew
Problem gelöst. Großes Grinsen Massekontakt am Tankgeber war korrodiert. Jetzt geht´s wieder steil bergab mit dem Tankvorrat. Alles O.K.. Danke für die hilfreichen Tipps.
Save the Wave
Hallo GSTom,
da jetzt Deine Tankuhr wieder geht, würde mich mal interessieren wie "lebhaft" sie anzeigt, bei mir schwankt der Zeiger teilweise recht wild hin und her (locker um eine 1/4 Tankfüllung), sie ist nur durch starkes beschleunigen zu beruhigen, aber das dauert ja nicht lange King .
Mal im Ernst, ist das bei Dir auch so oder ist bei mir event. eine Dämpfung in der Tankuhr defekt.
Andrew
Tankuhr ist mehr eine Schätzuhr. Seitdem die Tankuhr funktioniert fährt man noch eher an die tankstelle, denn die Uhr zeigt leer und der Tank ist noch halbvoll. Ich helfe mir mit dem Tageskilometerzähler weiter.
Gruß Thomas
Save the Wave
Meine Tankuhr ist auch eher eine Schätzuhr....
Zeigt bei "voll" knapp über 3/4 an.....und dann geht´s steil bergab.
Ich richte mich auch nach dem Tageskilometerzähler.....
Mikey
  Wie aufwendig ist es die Tankuhr auszutauschen? fliesner 8 8.416 13.10.2018, 11:52
Letzter Beitrag: fliesner
