Wie aufwendig ist es die Tankuhr auszutauschen?
Bei meiner C2 hat die Tankuhr den Geist aufgegeben.
Stimmt es, dass das Lenkrad abgenommen werden muss und die Instrumentenabdeckung usw..damit man die Uhr ausbauen kann?
Wieviel Arbeit gibt der Tausch ungefär??
Ich habe leider keine Ahnung und bin über ein paar Infos Dankbar
Besten Dank im Vorraus.
Gruss Günte
Das Lenkrad ist in 5min runter Zwink
Das Lenkrad abzubauen ist Pipikram. Dann geht der Spaß erst los.
Die Abdeckung abzubauen braucht es sehr kleine Finger mit möglicht 5-7 Gelenken, Kopf in den Fußraum dann kommt man von unten ran.
Ich habe mal die Blinkerkontrolleuchten auf diesem Weg aus und eingebaut.
Lenksäule muß gelockert und etwas abgesenkt werden, dann alle Frontschrauben lösen und alles soweit wie möglich in Richtung Sitze ziehen damit man an die hinteren Schrauben kommt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Sicher, dass es die Tankuhr ist? Könnte der Tankgeber sein, Kabel, oder nur ein loser Stecker (wars bei mir) am Geber ...
Hier eine Anleitung
https://www.ncrsmac.org/garage/Troublesh...gauges.doc
Noplan
Hallo - Danke mal an Euch für die Antwoten.
- den Tankgeber habe ich letztes Jahr schon getauscht und dann funktionierte die Tankuhr wieder perfekt
- dann jetzt ein Jahr später steht die Tankuhr wieder mittig
- habe jetzt so wie es Udo beschreibt von der Fachwerkstätte bestätigt bekommen, dass es der Alptraum ist die Armatur zum Tauschen , nähmlich Lenksäule absenken usw........und und und
- versuche morgen Sonntag noch was ansosten muss ich wohl die Anzeige tauschen lassen.
Ich halte euch am Laufenden.
Gruss Günter
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich den Tankgeber mit Hilfe eines Schweissdrahtes im Tank, komplett nach unten gedrückt habe, und die Tankuhr nicht reagiert hat - als sollte wirklich die Uhr das Problem sein🤔
Nö, ich wäre da sehr vorsichtig mit der Aussage.
Simuliere mal mit Widerständen die Werte vom Geber um die Anzeige erstmal zu testen.
Es wäre eine sehr geile Aktion wenn du die Anzeige tauschen lässt für n Haufen Geld, und dann liegts gar nicht daran.
Ja das wäre ein Schuss ins Knie wenn das so ablaufen würde - möchte zuerst alles andere ausschliessen👍
Funktioniert wieder alles!!
Regler von der Lichtmaschine hat im Stand zuwenig und bei Fahrt zuviel geladen - Regler getauscht und Tankuhr funktioniert wieder.
Hoffe das wars - aber so wie es ausschaut Volltreffer👍
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 39 23.604 24.07.2025, 22:50
Letzter Beitrag: V10BOY
  Kühlflüssigkeit - was ist zu beachten? Wohltaeter 6 4.384 12.05.2022, 15:28
Letzter Beitrag: cowboy1960
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 6.920 30.10.2021, 19:23
  Ölstopfen 4-Gang Getriebe ist fest facelvega 7 5.414 11.05.2021, 15:49
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 34.758 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
