Wasserpumpe undicht
meine Wasserpumpe meint, dass man das Kühlwasser nicht länger einsperren dürfe und entlässt es in die Freiheit.
Kann man die Pumpe reparieren oder brauche ich eine neue?
Im Handbuch habe ich nichts gefunden, wie man das Teil zerlegen kann.
es geht um einen LT1 Motor Bj.92.
[Bild: gtc15.gif]
In der Wasserpumpe ist ein Simmerring. Wenn der nicht mehr dichtet, läuft Wasser aus der Entlastungsbohrung an der Unterseite. Scheint eine verbreitete Krankheit zu sein. Neuteile kosten zwischen 170,- (Zubehörhandel) und 350,- Euro (Original GM). Ob eine Überholung lohnt weiß ich nicht.
Die meisten Kosten wirst Du sparen, wenn Du den Aus-/Einbau selbst vornimmst. Bei der Gelegenheit unbedingt auch den Verteiler inspizieren und ggf. Zündkabel wechseln. So gut kommst Du da nie wieder dran.
Austretendes Wasser kann in den Verteiler eindringen. Es kommt von selbst nicht mehr raus. Korrosion und Zündaussetzer sind die Folge. Neuer Verteilerdeckel kostet rund 400,- Euro.
Also, Abdichtung oder Austausch der Wasserpumpe nicht auf die lange Bank schieben.
Gruß, Tuco
Exclamation Benzintank undicht Nikitos 10 2.204 06.03.2025, 01:05
Letzter Beitrag: Nikitos
  Wasserpumpe und Optispark Soulreaver 8 2.003 12.01.2025, 22:19
  Wasserpumpe Newport 4 1.967 25.08.2023, 14:15
Letzter Beitrag: ratprof
  Abdichtung Wasserpumpe, Wasserpumpenschrauben und Optispark ArniC4 9 5.500 18.05.2023, 22:42
Letzter Beitrag: ArniC4
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.256 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
