Riemenscheiben für 427 BB
Hallo Jungs,
soweit ist alles am neuen Motor angebaut. Nur die alten Riemenscheiben passen nicht mit der Lichtmaschine überein. Ich benötige für die Wasserpumpe eine doppelte Scheibe und für die Kurbelwelle eine doppelte ohne " Flansch". Also nur die beiden Laufflächen.
Bei KTS haben sie soetwas nicht. Bei Petty müßte sie es erst bestellen ( sehr teuer für mich Heulen ).
Hat vielleicht jemand noch solche Scheiben über ? Ich kann auch noch genaue Abmaße nennen wenn das nötig ist.
Danke Euch
Gruß Nils Yeeah!
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
Frag mal den Micha an ---> https://michas-halle.de/
Der hat oft eine Menge Gebrauchtteile rumliegen. Vielleicht wirst Du da fündig, wenn kein Forumsmitglied aushelfen kann.
Auf dem Bild sieht es so aus, als hättest Du eine lange Wasserpumpe montiert (Camaro, Chevelle, etc..). Der Small Block braucht bei der Corvette unbedingt eine kurze. Wie sich das beim Big Block verhält, kann ich aus dem Kopf nicht sagen, meine aber mich erinnern zu können, dass es genau so sein muß.
Check das doch bitte vorher.
Das geht auch mit langer Wasserpumpe , habe ich bei meiner C2 . Hatte dasselbe Problem mußte mir dann auch neue Scheiben besorgen.
Hatte auch noch das Problem wegen Servorlenkung, hast Du die auch?.
Sag mal was Du brauchst(Maße), vielleicht passt ja was von meinen Resten
Gruß Carsten
Edit: Vergesslich
Ich finde die Wasserpumpe recht kurz besoffen. Die habe ich zum Motor mit dazu bekommen und war an einer Corvette verbaut. Der Schlauch müßte auch drauf passen. Mit der Servolenkung oder Klima habe ich keine Probleme, weil ich gar nichts davon habe sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Meine Vette ist Fahren pur. Keine Servolenkung, kein Bremskraftverstärker Teufelfeuer
Ich werde noch mal alles genau ausmessen und bescheid geben.
Danke
Gruß Nils Yeeah!
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.230 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 150.649 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.184 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.972 29.07.2023, 20:44
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 5.550 23.10.2021, 12:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
