Sekundärlufteinblasung dauerhaft abklemmen
Liebe Leute,
ich habe bei mir nach der Umrüstung auf die Canada Y Pipe, die Zuleitung für die Sekundärlufteinblasung entfernt. Nun habe ich noch den Anschlusstutzen am Kat. Mein Plan ist da ein Gewinde reizuschneiden und diesen mit einer Schraube und CU Dichtring zu verschließen. Meine Fragen:
a) gibt es irgendetwas, was gegen eine dauerhaftes abklemmen spricht. Muß bei der AU ja sowieso gemacht werden.
b) hat jemand eine bessere Idee zum verschließen? Ich denke Gum Gum rein hält nicht.
fragende Grüße
Gereon
Zitat:Original von Doc
Liebe Leute,
fragende Grüße
Gereon
a) nein
b) abschneiden und zuschweißen
Mfg Axel Hallo-gruen
kfz-holzer.de
Hieß es nicht mal, dass die Sekundärlufteinblasung u.a. dafür sorgt, dass die Lambda-Sonde schneller warm wird ? Kriegt man beim warm-up nicht etwas unruhigen Leerlauf ohne diese Sekundärluft ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Es dauert etwas länger, bis der Katalysator " anspringt"(ab ca 450°C), d.h. es dauert etwas länger bis der Katalysator regelt. Durch die niedrigere Abgastemperatur ohne Sekundärlufteinblasung dauert es auch etwas länger, bis die Lambdasonde (Sprungsonde) regelt (ab ca 300° C Temperatur des Sonderkeramik in der Lambdasonde). Eine Breitbandlambdasonde (meist bei OBD und /oder mit Schichtladebetrieb verwendet) regelt schon nach einigen Millisekunden nach dem Start.
Die Verbrennungstemperatur steigt beim Ottomotor auf max 2000°C an, Kat und Sonde kommen also auch ohne Abgasrückführung auf ihre Regeltemperatur, nur etwas verzögert
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 561 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Lima Pluspol lässt sich nicht abklemmen frankypa 11 4.626 16.04.2021, 12:57
Letzter Beitrag: C3 Michael
  84er C4 Alarmanlage abklemmen? marcel-c4 6 4.894 28.11.2013, 22:22
Letzter Beitrag: GM
  Heizung abklemmen kellnert 1 2.380 13.05.2013, 21:03
Letzter Beitrag: speutz
  Fehlfunktionen durch abklemmen der Batterie mani 4 3.302 07.09.2002, 12:34
Letzter Beitrag: mani
