Themen: 32
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 1989 anthrazit met.
Hi Leute
Bei meinem Ecklers Tieferlegungskit sind die hinteren Schrauben ohne Löcher für die Splinte .
Ist das OK so +nur mit der Nylonstopmutter sichern oder Löcher bohren und doch splinte rein
Nach dem Beitrag vorsicht beim Tieferlegen gibt das einem doch zu denken
Salü
Armand
Besser einen Hund als Freund,als einen Freund der sich als Hund heraustellt !
Armand
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Salut Armand
Wenn du dich sicherer fühlst mit Splintsicherungen und das Gewinde genügend hinter der Nylon-Lock-Mutter heraussteht, kann es nicht falsch sein, dort noch zusätzlich mit einem Splint zu sichern.
Ansonsten müsstest du eine Kronenmutter anstelle der Nylonstopmutter nehmen .
Die Schrauben sind gehärtet. Ist nicht so leicht, zu bohren.
Themen: 32
Baureihe: C 4
@Günther Das mit dem bohren bei gehärtetem Stahl ist in der Tat nicht so einfach.
@Andreas Bleibt denn genügend platz um vielleicht mit einer zweiten Mutter zu kontern?
auf jeden fall werde ich mit genügend Loctite arbeiten ,es ist halt nur wenn man so was im Hinterkopf hat denkt man eben öfters dran.
Hab bei meinem Umbau von meiner Harley jede aber auch jede Schraube mit Loctite gesicher,.bis jetzt hälts.
Salü
Armand
Themen: 169
Viernheim
mhh, man kann es auch übertreiben! es sind sicherungsmuttern, da braucht man keinen splint, kein loctide und keine kontermutter mehr! der kunststoffring in der sicherungsmutter übernimmt diese aufgabe.
alex
p.s. wenn die schrauben gehärtet wären, würden sie vermutlich 500m fahrt überleben und dann abreissen! sie haben lediglich eine höhrere festigkeit als "standard" schrauben. splintbohrern steht also nichts im weg
edit: ätsch eike ich war schneller
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Bevor man ein Loch in das Gewindse bohrt würde ich lieber einen zweite Mutter verwenden und diese mit der anderen kontern (obwohl die selbstsichernde Mutter sicherlich ausreicht)
Axel
kfz-holzer.de
Themen: 169
Viernheim
hat nichts mit erbsenzählen zu tun. wollte lediglich darauf hinweisen, dass festigkeit und härte zwar meistens zusammenhängen, aber eben verschiedene eigenschaften sind.
alex
