was für sprit nehmen für mein 72er?
Hallo an alle
Habe mir ein corvette 72er gekauft. Der wird in ein paar Wochen in Frankreich ankommen.
Der kommt aus den USA mit Schiff und der Tank wird während der fahrt lehr gemacht.
Hab keine Ahnung welcher Sprit dieser Wagen verträgt.
Wer kann mir dazu helfen.
Danke für ihre Antworten
Fabienne
Hi Fabienne,
ich tanke Super (95 ROZ) mit meiner 71er, habe aber nicht mehr den Originalmotor drin.
Der Unterschied zu Normalbenzin (92 ROZ) ist bei uns 2 Cent, da tanke ich lieber Super.
Viele Grüsse
Hermann
Danke für deine Antwort
Bei uns in Frankreich findet mein fasst kein super mehr.
Nur noch bleifreih 95 oder bleifreih 98. Was kann ich dann nehmen??
Schöner GruB aus Frankreich
Fabienne
Hei! Habe mit meiner erst 98 getankt, zuletzt die Shell 95 v-power. Klappt auch gut. Kein Klopfen im Motor. Gebe aber den Shell Bleiersatz dazu. Bon voyage avec la neuve voiture! Prost!
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Fabienne,
in D bedeutet Super = Bleifrei 95 und Super plus = Bleifrei 98.
Wenn Du noch den Originalmotor drin hast, war der Motor wahrscheinlich auf bleihaltiges Benzin ausgelegt. Ich bin mir aber bei 1972 nicht so sicher, ob Du noch gelegentlich einen Bleizusatz brauchst, der dem Benzin beigemischt wird.
Da können Dir die Motorenprofis hier im Forum sicher mehr zu sagen.
Viele Grüsse
Hermann
Von 1970 auf 71 wurde bei den GM Motoren die Verdichtung verringert und die Ventilsitze gehärtet, damit sie bleifreien Sprit vertragen. Damit sollte der originale Motor ohne Bleizusatz auskommen.
Wie von Mark bereits geschrieben, gemäß originalem 71er Prospekt sind die Motoren zumindest ab dann für bleifreien Sprit ausgelegt.
An alle die geantwortet haben
Danke schön
Werde bleifreih 98 nehmen
GruB aus Frankreich
Fabienne
Zitat: Von 1970 auf 71
Das heisst: ab Modelljahr 1971 !?!
Mit Bleifußzusatzfahrenmüssende, aber ...
Ab 72 waren die Zylinderköpfe an den Ventilsitzen nicht mehr gehärtet, sondern hatten sogar schon Einsätze drin. Zur Sicherheit würde ich mal die Zylinderkopfnummern prüfen, ob das die originalen sind... Du hast meines Wissens einen 200hp Basismotor, das ist Endnummer 487 oder 487X. Die Nummer kannst du sehen, wenn Du auf der Fahrerseite den Öleinfüllstutzen abschraubst und mit einer Taschenlampe reinleuchtest.
PS... super schönes und scheinbar auch sehr originales Fahrzeug. Klasse Farbkombination.
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!!! Yeeah!
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.567 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Corvette 383 Stroker...mein Prüfstandslauf! Maxxx74 24 8.562 14.06.2023, 19:54
Letzter Beitrag: daabm
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 4.436 19.02.2023, 22:21
Letzter Beitrag: Ribon
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 48.791 30.01.2023, 15:35
  Notentriegelung / Hood release 72er C3 ReniTom 3 3.641 02.03.2022, 13:12
Letzter Beitrag: Tom21220
