Option Code´s 1994 Vette
Hi an alle die mir helfen können (auch anb die die nur lesen wollen)..... Feixen
Hilfe!! Wer ist mit den Optin codes vertraut bei nur ´94 ????
Habv da so ein Blat gefaxt bekommen:
AK5 AR9 - FRT BKT, Deluxe
BGR-Bowling Green, KY, USA CF7 - Sun, Removable,Non-Transparent
C60 - Air Conditioner FRT,Man Contro DL5 - Roadside Sercice Information
DL8 - LH&RH, Remote Control,Electr FE1 - Soft Ride
FE9 - Federal Emissioin GM3 - 3.45 Ratio
IP3 - Interior Design (P3) JL9 - Antilock
KG9 - 140AMP LT1 - Gas,8Cyl,5.7l,MFI,HO
ML9 - 6Speed Manual "ZF" MN6 - Manual 6Spd Trans
NA5 - Emisssion System,Federal Tier 0 NK4 - Sport Leather
QB6 - 17*9, Aluminum,Polished RA7 - Sales Item No.26
RM7 - Sales Item No.38 UM6 - Radio - Am/FM Stereo with
UY5 U52 - Inst,Electrionic
U75 - Power Antenna V73 - USA/Canada
XAA YAA
1AY - Stock 1SA - Option 01
19I - Black (1) (96) 193 - Black Leather
41U - Black
Is echt ne Menge. Einiges ist ja Klar, aber so z.B. FE1 - Soft Ride?????? Da hab ich absolut keine Ahnung Heulen
Also bitte schreibt mir nen schönen, langen Liebesbrief mit alll den ganzen Optionen aufgelisted Prost! huldigen
Bis dann sebastian
Hallo Sebastian,
hier sind ein paar von den fehlenden Dingen und ein paar Ergänzungen:
AK5 = Fahrer und Beifahrer Airbag
AR9 = european style reclining seat - weiß nicht genau was das ist
CF7 = undurchsichtiges abnehmbares Dach
C60 = ungeregelte Klimaanlage
DL8 = 2 beheizte Außenspiegel
FE1 = soft ride suspension - denke, das ist eine weiche Federung, vermutlich serie
GM3 = Hinterachsübersetzung 3.45 :1
JL9 = 4rad-ABS
KG9 = 140 Ampere Lichtmaschine (stärker als Serie)
NK4 = Ledersportlenkrad
QB6 = vorne 17x8.5 inch, hinten 17x9.5 inch Alufelgen
UM6 = Stereo Radio/Kassette
UY5 = spezifiziert Lautsprecher, 2 vorne, 2 hinten
U52 = elektronische Instrumente
XAA = Vorderreifen 255/45ZR17
YAA = Hinterreifen 285/40ZR17
19I = Interieur schwarz
193 = Interieur schwarzes Leder
41U = Außenfarbe schwarz
Mehr hab' ich nicht zur Hand.
Klaus
Hi Sebastien
ich habe zwar eine 1991ger ,aber die Codes dürften sich enstprechen, soweit sie 1991 schon vorhanden waren:
AC1 Passenger 6-Way Power Seat Adjuster
AC3 Driver 6-Way Power Adjuster
AJ3 Front Seat Inflatable Restraint System
AQ9 Passenger/Driver Reclining Seat
Bei meinem Service Manual steht bei AR9 European Style Reclining Seat
CC2 Auxiliary Roof
CC3 Removeable Panels (Plastic) Hatch Roof
CF7 Removable (nontransparent) Sun Roof
C2L Removeable Roof Package (CF7 and CC3)
C68 Electronic Control Air Conditioning
DC7 Remote Control Electric LH & RH Outside Mirror
DC8 "
DL8 LH/RH Heated Sport Mirrors
D3X Speedometer Driven Gear (25513049)
D4L " (25513050)
D7B " (25513043)
D7C " (25513045)
D8E Vehicle Speed Sensor (10456021)
D8F " (10456022)
D8H " (10456039)
FE1 Soft Ride Suspension
FE7 Heavy Duty Suspension
FX3 Electronic Ride & Handling
GM1 2.59 Ratio Rear Axle
GU2 2.73 "
G44 3.07 "
GM3 3.45 Ratio Rear Axle (8.5 IN.Ring Gear)
G92 Performance Ratio Rear Axle
JL9 Anti Lock Front & Rear Disc Brakes
J55 Heavy Duty Brakes
KC4 Engine Oil Cooler
KO5 Engine Block Heater
K09 120 Amp Generator
K68 105 Amp Generator
LT5 8-Cylinder, 5.7L MPFI Gasoline Engine
L98 "
MD8 Automatic 4-Speed 4L60 Transmission
ML9 ZF 6-Speed Manual Transmission
NA5 Federal Emission System
NK4 Sport Leather Steerieng Wheel
NN5 California "
QA1 17X9.5 Aluminum Styled Wheel
QA2 17X9.5 Front and 17X11 Rear Aluminum Styled Wheel
T61 Daytime Running Lighting
UJ6 Low Tire Pressure Indicator
UM6 AM/FM Stereo, Seek/Scan, Auto Reverse Casette, Clock, ETR Radio
UU8 AM/FM Stereo, Cassette, Dolby, Clock, ETR Radio
UXO Dual Floor Sill and Dual Extended Range 6 Speaker System
U1F AM/FM Stereo, Seek/Scan, Auto Reverse Music Search Casette, Compact Disc, HPS Clock and ETR Radio
U19 Kilometres and Miles Cluster
U52 Electronic Instrument Cluster
U75 Power Antenna
V56 Luggage Carrier
XAU Front Tire (P275/40 ZR 17)
YAU Rear "
YBE Rear Tire (P315/35 ZR17)
ZR1 Special Performance Coupe
1OT Vinyl Top
1OU Arctic Whit Exterior Color
19C Black Cloth Trim
191 Black Interior Trim
19T Black Vinyl Top
193 Black Leather Trim
199 " Seat Belt
221 Steel Blue Interior Trim
223 " " Leather "
229 Blue Seat Belt
24S Blue Removable Panel Roof
25U " Metallic Exterior Color
41U Black Exterior Color
42U Turquoise Metallic " "
53U Competition Yellow Exterior Color
60C Cognac Cloth Trim
601 " Interior "
603 " Leather "
609 " Seat Belt
64S Bronze Removable Panel Roof
68T Neutral Beige Cloth Top
68U Red Metallic Exterior Color
731 Flame Red Interior Trim
733 " " Leather "
739 " " Seat Belt
80U Medium Quasar Blue Metallic Exterior Color
81U Bright Red Exterior Color
901 Smoke Grey Interior Trim
903 " " Leather Trim
909 " " Seat Belt
91U Polo Green Metallic Exterior Color
96U Dark Smoke Gry Metallic Exterior Color
So endlich fertig. Hoffentlich kannst du was damit anfangen
Viel Spaß damit
Paul
Paul
Juhu, endlich ist mein Pa auch damit rausgekommen Feixen
Ende Juli Anfang August ist sie da. Eine ehemalige Versuchs Vette von ZF, die die das 6 Gang Getriebe für "sie" gebaut haben.....Mein Pa is Beruflich öfters in den USA (arbeitet auch für ZF) und da stand sie in einer Ecke und hat gewartet Yeeah! animierte C4
Also mal nach dem Preis gefragt und dann abwarten und Tee trinken (unter Kollegen kann man ja nen Freundschaftspreis machen Kopfschütteln )
Bin schon ganz high an sie zu denken
sebastian
habe eine sehr umfassende Liste mit den C4 Option Codes gefunden:
Option Codes C4
Was fehlt:
T84 Headlamps, RH Rule of Road
T85 Headlamps, LH Rule of Road
Grüße, Heiko
  Lack Code Newport 2 1.309 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  CCM Code 41 Mr-Corvett 7 3.403 04.10.2023, 07:33
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
Star (1994) Nebelschlussleuchte Rückfahrlicht fabi1811 1 2.545 03.10.2022, 22:06
Heart Kaufberatung C4 1994 - 96 fabi1811 20 8.371 31.08.2022, 23:39
Letzter Beitrag: Hermann
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.407 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
