Erfahrung mit 2 500er Vergaser auf SB
Hallo Leute!
Bin hier neu,und habe gleich eine Frage!
Habe 77er Corvette 5,7 Motor,10,5:1 Verdichtung 292er Nockenwelle,bearbeitete
Diplomatköpfe,Performer mit 600er Vergase,Achse 3,08
Möchte nun eine C26 Brücke mit 2 500er Edelbrockvergaser fahren.
Wer hat Erfahrung mit diesen Vergasern (Leistung und lauf)!
Gruß mikeV8
edelbrock sind gute Vergaser, im Prinzip Nachbau der Carter Vergaser.
Sind ein bischen schwieriger einzustellen mit den Hebernadeln wie ein vergleichbarer Holley aber qualitativ definitiv hochwertiger.
Kenn ein paar die die dual quads am SB haben, läuft gut auch am Stand
Heinz
Hallo Mike,
ich habe mir auch eine C26 mit 2 500ern gekauft aber noch nicht verbaut weil ich meine Köpfe noch nicht fertig habe. Würde mich auch sehr interessieren wie die Teile sich machen. Baue mir gerade nen 400er Motor auf,da sollen sie drauf. Denke das ich in ca. 3-4 Wochen soweit bin,da wird nur das wetter nicht mehr mitspielen!?
Hast du deine c26 schon oder willst du erst noch kaufen?
Gruß Dirk Hallo-gruen
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Habe die Anlage schon gekauft,und werde diese auch in ca.2 wochen einbauen,bin aber selbst gespannt.
Vorsicht mit dem HEI-Verteiler (der ab 75 Standard war)... bin mir nicht sicher, ob der mit seinem größeren Durchmesser mit der Spinne paßt. Könnte ein Problem mit dem hinteren Vergaser geben.
Außerdem könnte ich mir vorstellen, daß das Ansprechverhalten bei unteren Drehzahlen leidet. Spritverbrauch dürfte auch steigen.
Und ob die Haube noch zugeht, wage ich auch zu bezweifeln...
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 4.929 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.638 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Erfahrung mit "Worley Cooling" Wasserkühler? M3tzl3r 23 4.759 31.10.2024, 13:07
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.435 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.068 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
