Frage zur PS-Leistung
Hallo C3-Fahrerund Fahrerinnen,
ich habe mir vor kurzem eine T-Top-Corvette, Bj.1979 gekauft. Sie wurde damals neu in Düsseldorf zugelassen. Jetzt habe ich eine 07-Zulassung. Ich habe eine lückenlose Dokumentation des Fahrzeugs, sie wurde immer bei Kroymanns in Düsseldorf gewartet. Eine Briefkopie von 1979 sagt, dass sie 154kW Leistung hat, der Originalbrief hat aber 144kW. Es gab ja als Option damals die Corvette mit grösserer Leistung, kann ich das irgendwo erkennen, welche kW-Leistung das Fahrzeug hat? Vielleicht im Motorraum?
Meine Corvette ist braun lackiert, kann ich irgendwie die Farbnummer erkennen, es gab meines Wissens zwei verschiedene Brauntöne.
Ich weiß, dass ich nerve, aber ich kann das nicht rausfinden, bitte helft mir. Vielen Dank im Voraus von Skipper aus Löhne/Westfalen
Check doch mal die VIN und die Motornummern und poste diese hier.
Hat Deine Vette noch das Blechschild an der unteren A-Säule der Fahrerseite?
Siehst Du (hoffentlich) bei geöffneter Tür. Auf diesem TAG sind Codes, die u.a.
den Original-Farbton verraten.
Schonmal aus dem BlackBook zitiert:
5. Stelle der VIN:
8 = 350 cui, 195 hp
4 = 350 cui, 225 hp
1979 gab es Corvette Dark Brown , Code 82
Porter hat schon fast alles gesagt.
Die VIN Nummer ist die Seriennummer, steht auf der A-Säule links sichtbar von vorne durch das Fenster.
Die Motornummern sind gestempelt, stehen vorne rechts auf einer Motorblockausbuchtung vor dem rechten Zylinderkopf. Sollten 2 Nummernfolgen sein.
Mit beiden kann man recht genau aussagen, ob der originale Motor noch drin ist und welche Motor- & Getriebeoptionen verbaut wurden.
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 667 06.09.2025, 14:13
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.011 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.864 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.357 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.985 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
