Batterie für die C5
Hallo C5-Freunde,
Ich brauche eine neue Batterie für meine C5.Der Aufnahme-Rahmen für die Batterie ist L=260 mm,B=170 mm.Hinzu kommt noch,daß der Pluspol links ist und da sind die Batterie-Angebote schon eingeschränkt.
Frage 1 = Bekanntlich baut Opel die GM Batterien und verkauft diese so um die 160,-€
pro Stück.Das ist mir für eine "normale" Batterie zu teuer.
Frage 2 = wäre diese Batterie für die C5 geeignet Frage
Hier der Link:
https://217.91.30.124:8081/battpower/FMP...engruppe=3)%20Gelbatterien%20bis%20100Ah&f_ART_Untergruppe=Unlimited&-find
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Moin Helmut,
die Optima Yellow Top macht sich sehr gut in der C4 und passt ohne Modifikationen (Es sollen schon Leute einen Pol abgesägt haben haarsträubend). Da gibt's verschiedene Modelle die sich auch in den Abmessungen um ein paar mm unterscheiden. Kosten bei ebay.com um die 130 Dollar.
Ist der Pluspol LH, oder auf der linken Seite der Batterie wenn man davor guckt?
Battery Model: D34/78 O10D3478
Nominal Voltage: 12 volts
Description: Deep Cycle,High power, sealed, lead acid deep cycle battery.
Group Size: BCI: 34/78
Length: 10", 254 mm
Width: 6.8", 172.2 mm
Height: 7.8", 198.1 mm (height at the top of the terminals)
Weight: 43.8 lb., 19.89 kg
Terminal Configuration: SAE / BCI automotive.
CCA (BCI 0°F): 750 amps
MCA (BCI 32°F): 870 amps
[Bild: b7_1_b.JPG]
Hallo Eike,
Mir wurden bei Bosch in Nürnberg Preise von 260,- € genannt.Der von Dir ermittelte Preis wäre natürlich o.k.
Hast Du einen Link Frage
Ich rede hier von der C5.Paßt diese Optima ohne Probleme in die C5 ?
Helmut
Hallo Helmut,
da passt auch die Red-Top rein. Habe mir gleich nach 4 Wochen reingepackt, nach dem die Originale mich 3x im Stich gelassen hat.
Thorsten
Hier mal ein paar Links zur Yellow:
allgemeine Suche be eBay.com
D34/78
nochmal D34/78
Du hast doch sicher irgendwo die Maße einer C5 Batterie ... einfach mal vergleichen.
Bei dem Gewicht ist der Versand nicht gerade günstig, aber wenn sich einer findet der gerade was importiert oder sich eine Sammelbestellung lohnt ist es immernoch deutlich günstiger als in diesem Land.
Hallo Thorsten,
danke für Deine Info.Bei der Red-Top muß ich dann aber die Anschlüsse ändern,oder ?
Und dann noch die wichtige Frage: Wo kauft man eine Optima günstig Frage
Helmut
Hallo Eike,
noch eine letzte Frage.Paßt eigentlich das Schraubgewinde ( Zoll ) in die Optima ?
Helmut
Bei der C4 paßt es. Wenn das Gewinde der C5 bei der Red Top paßt müßte es doch auch bei der Yellow passen?!?
Hallo Eike,
ja,ist logisch.Danke für Deine Mühe.
Helmut
Wenn's nicht paßt und man die Schrauben an den Kabelenden wie bei der C4 ausbauen kann, macht Dir ein Rentner mit Drehbank neue Schrauben für kleines Geld.
Habe mir auch eine machen lassen als ich mein Radio direkt an die Batterie gefummelt habe.
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 3.222 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.418 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 4.516 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 4.292 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 5.076 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
