Felgen / Größe & Offset
noch eine Frage zu Größen und Offset für eine 94er C4:
Kombination 1: Größe wie Original
vo. 17 x 8,5 Offset: +56
hi. 17 x 9,5 Offset: +38
Kombination 2: Größe wie ZR 1
vo. 17 x 9,5 Offset: +54
hi. 17 x 11 Offset: +36
s. hier: Felgen
Sind die Größenangaben und Offsets so richtig?
Passt die Kombination 2 überhaupt auf meiner C4?
ich habe die werkseitigen "Euroverbreiterungen" dran und vorne die Heavy Duty Bremse.
kann ich bei Kombination 2 die originalen Reifengrößen beibehalten?
Vielen Dank für Hilfe.
Grüss dich.
Soweit mir bekannt, haben die 9,5 x 17 Felgen ET56.
Die Felgen der ZR-1 hinten haben ET36. Diejenigen 11x17 der Grandsport haben ET50.
Welche Reifengrösse möchtest Du draufmachen?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
gehen die Originalreifengrößen oder kannst du mir was empfehlen?
Ich nehme an, bei euch in Deutschland habt ihr keinen allzu grossen Spielraum was die Dimensionen der Reifen/Felgen anbelangt.
Wenn es hinten satt aussehen soll, mach die 11x17 der Grand Sport mit ET50 drauf und den 315/35/17. Mit den Euroverbreiterungen passt es.
Vorne wären dann die 9.5x17 ET56 mit 275/40/17 angesagt.
Sam
SAM/CH ZR-1
passen (rein physikalisch) die Originalreifengrößen auch auf die breiteren Felgen
oder werden die dann zu stark gespreizt?
Mein Sohn hat auf seinem 3er Coupe hinten 245irgendwas auf 10 oder gar 11" Felgen.
Unwissende Grüße
Ich wundere mich auch immer, wenn ich in Tuningzeitschriften von solchen Kombinationen lese. Es scheint also zu funktionieren, sieht meiner Meinung nach aber besch... aus und die felge ist total ungeschützt gegen Bordsteinkontakt.
die zulässige Felgenbreite für 255/45R17 ist 8" bis 9 1/2", 285/40R17 geht von 9 1/2" bis 11".
passt.
[Bild: gtc15.gif]
Vielen Dank.
Wenn ich richtig verstanden habe ist die Felge mit einem breiteren Reifen etwas
besser vor den Unbillen des Lebens geschützt.
Ist es jetzt vom Fahrverhalten her sinnvoll die breitere oder die originale Reifenkombination
einzusetzen auf den breiten Felgen einzusetzen?
Hallo Hans,
Auf der 11x17 Zoll Felge gibt es Reifenfreigaben von 275/40 – 285/40 – 315/35 – 335/35
So sieht eine 11 Zoll Felge mit ET 36 und 315/35 ZR17 auf einer normalen C4 1990 aus
Original hat sie bei der 9,5x17 Zoll Felge ET 56
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Für mein Dafürhalten würde ich auf die normale C4 vorne die Reifengrösse 255/45/17 auf 8.5 bzw. 9.5 Zoll Felge nehmen und hinten 285/40/17 auf eine 11x17 Felge mit ET50 der Grandsport.
Sam
SAM/CH ZR-1
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 35.029 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 3.580 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 3.579 24.05.2022, 10:33
Letzter Beitrag: 78er_pace
  O-Ring Größe Benzinleitung Stefan1 2 2.197 14.04.2022, 10:45
Letzter Beitrag: Stefan1
  87er Felgen auf 89er frankypa 5 5.448 05.01.2021, 21:50
