Ölwechsel
10min einen LS1 im Stand laufen lassen bringt gar nix. Da bleibt die Öltemperatur unter 40°C.
Ordentlich warmfahren, dann kann es losgehen.
Zitat:Original von Jochen
Zitat:z.B. kannst du mal hier die ultimative
Anleitung von FdJ nachlesen
Hatte ich verpasst . . . köstlich . . .
Frank... einfach toll. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen hättest ja beim einfüllen der neuen Brühe noch ein Paar kleine Schwapp"s über die Krümmer laufen lassen können. Motor sterten..... Rauch... Feuer... aber jetzt nix wie weg Burnout
Grüsse Didi
Ps: und vielen Dank nochmals.. Yeeah! hab noch keinen Mx5 gefunden für meine Tina.
@fliegenderDidi
Ich wußte ja noch gar nicht, daß es eine M-Version des X5 gibt. King
Klo
Rüddy
Nach meinen Erfahrungen geht die Oeltemperatur nach 10 Min. Laufzeit im Stand deutlich über 40 Grad, ich würde sagen, etwa auf 60 Grad. Aber Du hast recht, Deine Lösung ist sicher die bessere nach dem Motto "Für meine Vette nur das Beste"
Gruss von Walter, alias alm-öhi
Zitat:Original von alm-öhi
Wechsel Motorenöl und Filter
Falls Motor noch kalt, Motor vorerst auf Betriebstemperatur bringen, mind. 10 Minuten laufen lassen
Motorhaube aufmachen, Deckel der Oeleinfüllöffnung entfernen, Fahrzeug anheben und abstützen, Oelablass-Schraube herausdrehen, Motorenöl in einen geeigneten Behälter fliessen lassen, bis praktisch keine Oeltropfen mehr abfliessen....
Noch ein Tip: vor dem Öffnen der Motorhaube den Motor wieder abstellen !
Teufel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Bloss-weg-hier
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Guter Tip. Damit sollte dann wirklich nichts mehr schief gehen. Hoffentlich hat Kadaffi den Motor vor ablassen des Oels auch abgestellt. Bei zukünftigen Anleitungen werde ich mich durch eine Klausel "ohne Gewähr" absichern, um allfällige Regressansprüche zu vermeiden.
Sollte jemand einmal vergessen, den Motor vorher abzustellen, so gehe ich davon aus, dass er spätestens nach dem entfernen der Oelablass-Schraube schnellstens hellwach wird. Ich habe es zwar noch nie probiert, aber das Oel dürfte nach meinem technischen Verständnis dann recht kräftig in der Gegend rumspritzen.
Sirene haarsträubend Krankenschwester Verdammt jetz ist mir glatt das Öl aufn latz gespritzt-hät ich doch nur den motor vorher abgestellt.. Teufelfeuer Heiß heiß heiß
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Ohweia, die "Atomphysiker" erobern das Forum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 2.982 20.06.2021, 10:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Häufigkeit Ölwechsel stumpjumper76 18 12.466 08.06.2020, 21:29
Letzter Beitrag: knork
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 17.891 19.09.2019, 08:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Getriebe schaltet schlecht nach Ölwechsel C4_driver 14 6.693 15.04.2016, 21:41
Letzter Beitrag: C4_driver
  Ölwechsel mit Ölfilter... Wieviel Liter Öl? siggi 8 6.172 23.03.2014, 20:15
Letzter Beitrag: V8-Mike
