Offener Auspuff - wie fett muß Vergaser sein?
ich kenn es nur von der harly aber ich denke mir bei nem ollen V8 ist es das gleiche!?
Bei nem offenen Auspuff - bei mir Fächerkrümmer auf 2,5 zoll 1 großer offener Topf und Schluß.
Muß ich da den Vergaser, bei mir 600er Edelbrock aus dem karton, nicht fetter machen?
Und wenn ja was für werte (Co2 etc nimmt man den da?)
Ich meine hier speziell Teillast und Volllast.
Danke für alle Antworten
Michael
Hallo Michael
Ich würde mir mehr gedanken über mein Trommelfell machen. Feixen Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Sowenig ich weiss, macht das bei den V8ten nciht so viel aus. Bei Motorrädern ist das was anderes. Frage
Teil-Vollast wird nicht mit CO gemessen. Das wird nur im Leerlauf gemacht.
Teil/Vollast checkt man am Kerzenbild.
Oder auf dem Prüfstand oder mit einer O2 Sonde. Da gibt es solch kleine Apparate, wo man eine O2 Sonde anbringen muss und dann diesen Wert ablesen kann, dann die Bedüsung dementsprechend abändern kann.
Einstellen ist da nicht, nur wechseln.
Vorest mit dem Kerzenbild ( rehbraun ) anfangen.
Wenns nicht stimmt, so schnell geht nix kaputt. Da kann man ruhig einige KM versuchen.
Viel Glück. Günther
Es gibt kleine CO-Geräte, die auf 12 Volt laufen. Können dann über den Zigarettenanzünder betrieben werden. Nur drauf achten, dass der Schlauch/das Kabel gut seitlich am Auto befestigt ist.
Solch Geräte gibt es für unter 100 Euro.
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 22 1.945 20.08.2025, 11:29
Letzter Beitrag: Martini
  Fragen zu Rochester QuadraJet Vergaser ToddyHEC 13 6.552 27.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 2.803 22.07.2023, 15:23
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 8.540 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 5.928 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
