Themen: 43
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966 Silver Pearl
Hallo und sonnige Grüße an Alle hier...
Ich hatte mal in meiner 63er ein kleineres Lenkrad montiert, von dem ich nicht mehr weis, welcher Hersteller das denn war und ob das Lenkrad ohne Nabe montiert werden konnte.
Zu sehen hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...16307&sid= im dritten Beitrag.
Ich glaube, es könnte sich dabei um ein Lenkrad von Grant ( http://www.grantproducts.com) gehandelt haben. Bin mir leider nicht mehr sicher.
Der Style und der Durchmesser - ich glaube so 14 - 14,5 Zoll - waren nicht so schlecht.
Ich würde gerne wieder so ein Lenkrad oder ein ähnliches montieren, sofern das ohne größere Probleme möglich ist. Auch ein Hupenknopf mit Corvette-Emblem wäre wünschenswert.
Hat jemand ein ähnliches Lenkrad oder Infos zu diesem Thema??
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Solche (Billig-) Lenkräder bekommst Du bei jedem US-Teiel Dealer. Das auf dem Foto ist die Holzausführung von Grant. Kostet zur Zeit unter 100 Dollar.
Naben gibt es von Grant passend für GM Lenksäulen. Für den Hupknopf muß man was bauen.
In eigener Sache:
Spinnst Du? Das originale Lenkrad gegen so einen Schrott zu tauschen? Davon abgesehen, dass Du die Instrumente nicht mehr ablesen kannst (verdeckt), sieht das wirklich nach verpfuschter Jugend aus.
Ende eigene Sache.
Themen: 43
Baureihe: C2
Jaa Jaa Jaa
Habe den sonnigen Tag genutzt und gerade die guten Bilstein Gasdruck-Dämpfer eingebaut.
Die Probefahrt bei Sonnenschein hat meinen Verstand dann wieder geheilt und den Gedanken an ein kleineres Lenkrad vertrieben.
Der Hintergedanke war, dass das Ein- und Aussteigen mit einem kleineren Lenkrad etwas leichter fällt. - Nun ja, wie gesagt, bin dann wohl wieder geheilt...
Original ist eben original.
Trotzdem Danke!
Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Alternative: Abnehmen
Themen: 43
Baureihe: C2
Hab mich schon gewundert, wie lange es wohl dauert, bis diese Empfehlung kommt
Der Bauch - was soll ich sagen - leider nicht vorhanden
Es sind mehr die Beine.. Bei 1,93 wird es dann doch etwas eng....
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hat ein Bekannter bei seinem 63er Convertible gemacht:
Lenksäulenaussparung im Armaturenbrett etwas weiter ausschneiden und Lenksäule leicht nach oben versetzen, damit kommt das Lenkrad insgesamt höher.
Themen: 122
Das reicht alleine nicht, da die Lenksäule an einem Träger mit Schellen befestigt ist. Dann muss der Träger auch modifiziert werden.
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
War auch nur vereinfacht ausgedrückt als Beschreibung eines Lösungswegs, um mehr Platz für die Beine zu bekommen ...
... und es hat funktioniert.
