Dicke der Lenkstange am Lenkrad
meine Corvette ist eine C2 von 1967.
kann mir jemand sagen, wie dick die Lenkstange an der Adapteraufnahme ist.
Ich kann einen Adapter für mein Holz- Lenkrad bekommen, der aber offiziell für Corvette 69-78 ausgeschrieben ist. Die Dicke an der Rändelung wir mit ca. 18 mm angegeben.
Für folgende Fahrzeuge ist er inseriert:
Astrovan, Blazer El Camino GMC Pickup Jimmy S10 S15  ab Bj.1974, Corvette  Bj.1969-1983
Camaro Cavalier Celebrity  ab Bj.1969, Jeep, Cherokee  bis Bj.1983, CJ5 CJ6 CJ7, Renegade,  Wagoneer, und Pontiac.
Meines Wissens sind viele Teile der 67 Corvette identisch mit der  C3.
Meine neu gekaufte C2 ist noch immer auf dem Transport von USA nach Deutschland, so dass ich nicht nachmessen kann.
Vielen Dank und Gruß
Alfred
Hi Alfred
Die Dicke (Durchmesser) der Lenkstange (du meinst die Säule, oder?) ist meines Wissens gleich wie bei den frühen C3, bin mir allerdings nicht 100% sicher - habe meine Bücher nicht zur Hand. Zum besseren Verständnis: Möchtest du ein Lenkrad von einem anderen Lieferanten einbauen? Die Lenkräder der C2 und C3 unterscheiden sich im Durchmesser des Lenkkranzes und der Schüsselung, d.h. der Tiefe. Es kann also sein, dass du ein fremdes Lenkrad einbaust, der Adapter passt, aber das Lenkrad sitzt zu weit weg vom Fahrer.
Gruss, Martin
(06.08.2019, 16:38)Yankeededandy schrieb: Hi Alfred
Gruss, Martin
Hallo Martin,
Danke für Deine Antwort. Ich habe ein nagelneues NARDI-Lenkrad in der Größe 38 cm und mit passender Schüsselung, welches ich für ein anderes Auto kaufte.
Nachdem die C2, die bald aus USA ankommt, eine Servolenkung hat, würde ich dieses Lenkrad gerne einbauen. Es passt auch stilistisch zu dem Innenausbau. Die C2 von 67 hat, wie ich mehrfach gelesen habe, eine Lenkradverstellung und somit sollte es mit dem Abstand kein Problem geben.
Mit der Dicke von ca. 18 mm meinte ich die innere Lenkstange, auf die das Lenkrad aufgeschraubt wird.
An meiner C1 hatte ich eine elektronische Servolenkung eingebaut und auch dort ein 38 cm Lenkrad montiert.
Gruss Alfred
(06.08.2019, 19:08)facelvega schrieb: Es passt auch stilistisch zu dem Innenausbau.
Nein, ganz sicher nicht  Kopfschütteln, aber gut, ist Geschmackssache.
(06.08.2019, 19:08)facelvega schrieb: Die C2 von 67 hat, wie ich mehrfach gelesen habe, eine Lenkradverstellung und somit sollte es mit dem Abstand kein Problem geben.
Aber auch nur wenn sie PRO N36 hat. Diese Option hatten 1967 nur 2.415 von 22.940.
Matthias
Ein Nardi in einer Corvette paßt optisch gar nicht.
Das geht für Italiener und Engländer.
Edgar
[OT] Warum erinnert mich das jetzt an den C8-Thread? Ihr wißt nicht, wie das Auto innen aussieht, Ihr wißt auch nicht, wie das Lenkrad aussieht. Bei der C8 wußte auch keiner was. Und alle waren/sind sich in beiden Fällen einig, daß das gar nix sein kann? 😁[/OT]
Viele Grüße, Martin
18436572
Ok, Martin, da hast Du recht, wenn die Innenausstattung eines Ferrari Dino geschickt verbaut ist, paßt es vorzüglich. Großes Grinsen
Edgar
(06.08.2019, 19:49)Maseratimerlin schrieb: Ein Nardi in einer Corvette paßt optisch gar nicht.
Edgar
also die Lenkstange hat einen Durchmesser von 11/16 " und 36 Zähne. Das gilt für C1 C2 und wahrscheinlich für C3.
Ein stark geschüsseltes Nardi Lenkrad wäre optisch schöner und dem Original ähnlicher als so mancher Nachbau, der in USA angeboten wird.
Ich habe mich trotzdem entschieden, das Original-Lenkrad erst mal auszuprobieren und dann eine Lösung finden. Das Lenkrad hat nämlich u.a. einen Sprung von ca. 2 mm am unteren Ende.
Gruß Alfred
Zeig doch mal ein Bild von dem Nardi, vielleicht täusche ich mich ja auch.
Edgar
(06.08.2019, 15:58)facelvega schrieb: Hallo,
Alfred
Hallo Alfred, bei EZ Power Steering in Holland kannst Du sehr authentische Holzlenkräder erwerben, 340,- €  , 1 " kleiner im Durchmesser als Original. Anbei zugehörige Bilder. Habe dies in Mahagoni verbaut; ist auch in hellem Holz erhältlich und sehr angenehm beim Einsteigen, wenn man eine größere Statur hat. Viel Spaß und Grüße Frank
dazu mein Thema im C2 Forum C1/C2 Nachlese Techno Classica-Retro Radios, Holzlenkräder, elektrische Lenkung
  Lenkrad perlen 12 8.638 19.12.2023, 10:25
Letzter Beitrag: silverZ28
  Original Lenkrad C2 zu verkaufen facelvega 3 6.086 23.12.2021, 15:11
  Lenkrad Prototyp für C2 1963 ? Dr. Seltsam 3 6.094 25.04.2021, 15:26
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Lenkrad C2 ausbauen Vette(r) Sack 5 16.936 24.01.2019, 21:10
  Lenkrad aus Plaste wird Holz Jeansknol 7 10.118 18.10.2016, 14:05
Letzter Beitrag: Yankeededandy
