Ansteuerung E-Choke Q-Jet
hat einer von Euch die Ansteuerung des elektrischen Choke beim Rochester Quadrajet parat (Schaltplan o.ä.)?
Ich konnte die Belegung in den C3-Plänen nicht finden (blind?) und habe das Rochester-Buch gerade nicht zur Hand.
Danke im voraus!
Hallo Hubsi!
Ich habe einen Plus verwendet der über das Zündschloß geschaltet wird. Habe ich durch messen im Motorraum gefunden.
Dieter
edit:
Wirst Du im Schaltplan vermutlich nicht finden, da der Orig. Vergaser über eine Bimetallfeder gesteuert wurde.
1974 C3/350
Hallo Dieter,
danke für die Info!
Das heisst also, dass die Choke-Einheit einen eigenen Temperaturfühler hat und die Choke-Klappen selbst regelt.
Ich hatte vermutet, dass hier noch eine separate Ansteuerung z.B. über den Motortemperatursensor notwendig ist.
Aber wenn nur Zündungsplus gebraucht wird, wäre das ja einfach.
Hallo Hubsi!
Wenn Du den Luftfilter abnimmst und Spannung an den Choke legst, solltest Du sehen ob die Klappe schließt (ev. mal kurz gas geben).
Dieter
1974 C3/350
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 14.968 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 14.724 02.08.2021, 16:17
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Rochester Quadrajet Choke-System Reckwem 14 7.790 11.03.2021, 21:19
Letzter Beitrag: Reckwem
  Vergaser Choke Schrauber 78 5 7.245 04.10.2019, 18:45
Letzter Beitrag: kalle1
  choke relais kalle1 4 15.468 11.05.2019, 12:15
