T56 Tachokonverter elek./mech.
Wer kennt sich aus oder hat Erfahrung, mit dem Tachosignal aus einem T56 (6-Gang Getriebe)?
Wie kriegt man das elektronische Signal auf mechanisch?
Von Keisler gibt es dazu wohl eine Box - mehr habe ich aber noch nicht rausgefunden...
Danke schon mal für die Hilfe...
Ciaoi,
Meiko
Keep the rubberside down
Die hier ---> https://ddperformance.com/ bauen sowas nicht. Und ddperformance ist eine sehr erfahrene Firma in Sachen T56 Umbau.
Vielleicht magst Du sie anmailen, möglicherweise kommt ein Lösungsvorschlag.
Hier gibt es auch sowas:
https://www.transmissioncenter.net
die Seite etwa 2/3 runterscrollen. Cable-X heißt das Teil.
Mehr Infos als das, was da steht habe ich nicht.
[Bild: gtc15.gif]
DDPerformance bauen das T56 so um, dass man das M21 Tachogetriebe direkt anschliessen kann. Also direkt mechanisch vom Getriebe zum Tachokabel.
Da kann man die original Zahnrädchen von GM reintun, erhältlich in verschiedener Anzahl Zähnen, um die Geschwindigkeit genau anzupassen, genau wie beim M20/M21 .
DD anmailen hat bei mir nie was gebracht. Die Brüder bei DD sind sehr hartnäckig und beantworten knapp Fax-Anfragen ( jedenfalls bei mir ). Ich habe sogar einen US Forum Kolegen bemüht, an deren Tür mal anzuklopfen, was sehr viel gebracht hat. Scheint, als ob DD kein Business mit Europäern will. Heulen
Schlussendlich habe ich dann angerufen und siehe da, hatte den freundlichsten Menschen am anderen Ende. OK!
KEISLER benutzt wie gesagt eine Box um das elektronische Signal in ein mechanisches zu wandeln ??. Wie das funzen soll, kann ich mir nicht vorstellen.
Frag mal den Uwe ( glaube sein Forum Name ist BigBlock Uwe oder so ).
Er hat das KEISLER Getriebe und kann dir sicherlich näheres dazu sagen.
Hallo Meiko
Ref. deiner Nachfrage. Hier einige alte threads mit Bildern der D&D Performance GM T56 Viper installation.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
Viel Spass beim Lesen. Melde dich, wenn du mehr Info brauchst.
  originale Öldruckanzeige von mech. auf elktr. umrüsten? cherokee 8 29.701 13.01.2019, 11:22
Letzter Beitrag: cherokee
  Tremec T56 Gewinde der Verschlussstopfen CustosOnLinux 1 3.437 02.04.2016, 15:06
Letzter Beitrag: fsahm
Smile Synchromesh oder Dexron VI im T56 ? V8-Mike 2 3.378 03.01.2014, 21:52
Letzter Beitrag: DocRob
  BBC/SBC Adapter bellhousings für ZF/TKO/T56/T10 Schaltgetriebe CCRP 2 3.513 24.12.2010, 02:27
Letzter Beitrag: CCRP
  Spritverbrauch mit T56 in der C3 Wesch 10 5.322 16.07.2008, 14:57
Letzter Beitrag: Rüddy
