Fehlercode 58 SDM B 1001 oder B1001
Smile
Hallo Leutz,
leider habe ich seit kurzem den Fehlercode B1001 im Register 58SDM.
Was ist das für ein Fehler und wie ernst ist es?
MFG Maik
[Bild: Corvette.jpg]
Hallo !
B1001 = "Option Configuration Error"
Hängt wohl mit der Datenkomunikation zwischen BCM und Airbag Steuerung
zusammen. Falls da keine Teile gewechselt wurden, welche nun nicht
zusammen wollen (müssen miteinander "verprogrammiert" werden) würd
ich den Code einfach mal löschen und abwarten.
Taucht er nicht wieder auf, ist es mal wieder die überempfindliche Elektronik
die gesponnen hat.....
Stevie
wenn z.B. ein Steuergerät mit einer anderen programierten Fahrgestellnummer verwendet wird,d.h. der Datenabgleich alle 7 Sekunden findet zwar statt,aber der Abgleich der gespeicherten Fahrgestellnummer in BCM oder 58 SDM(Airbagmodul)kann wegen einer Abweichung der Daten nicht stattfinden.Schau mal unter http://www.airbagcrash.com nach,da wird alles genauer erklärt.Habe den Fehler gehabt nachdem ich ein gebraucht gekauftes Airbagsteuergerät in ein anderes Fahrzeug einbauen wollte,habe dann mein Gerät resetet,bis auf Fahrgestellnummer und dann gings wieder.Übrigens hat die C5 im 58 SDM einen 5 Sekunden Chrashdaten Speicher,d.h. die letzten 5 Sekunden vor einem auslösen eines Sensors sind im Gerät gespeichert(Gaspedalstellung,Fahrstufe,Geschwindigkeit.....)
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
mit was kann man das Airbagsteuergerät reseten ? Tech 2 ?
Wenn du es mit was anderem gemacht hast, kann ich Dir eins senden und du kannst es reseten ?
Danke für die Antwort
Gruß Tim
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 1.181 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P oder N Dolsch 24 3.278 22.04.2025, 15:07
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.025 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.403 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 9.597 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
