Was sagt ihr dazu?
Hallo an alle!
Meine H-Bremse hält den Wagen auf der Ebene so gerade `mal. in Fahrstufe D nicht (aber bremst), und habe trotzdem gerade Frisch-TÜV bekommen!
Geetingens, Porter (im wahren Leben: Gerd)
Zitat:Original von stefan
@454Big
Stanzlöcher???
sind das die löcher, durch die der umlenkhebel (an dem das h.-seil
eingehängt ist) von ausserhalb des ankerbleches nach innen geführt
wird?
Ich spreche von genau diesen Stanzlöchern in der Ankerplatte, welche diese Hebel führen.
Wenn man einfach aber unprofessionell die Handbremse nur am Seil nachstellt und nicht an den dafür vorgesehenen Einstellrädchen in der Bremstrommel hinten, dann ist irgendwann zwar noch viel Belag, aber auch viel Weg da. Und das führt zum ausschlagen der hammerförmigen Stanzung im Ankerblech. Damit sind dann die Backen nicht mehr richtig geführt und somit kann man auch die Handbremse nicht mehr korrekt einstellen.
Kosten Ankerblech: 60 EURO pro Seite, Reparatur, ca. 200 EURO. Also nicht der Weltuntergang.......
Bei mir geht die Handbremse jetzt wieder perfekt.......
(Neu: Ankerbleche, Beläge, Kleinteile, Stellschräubchen, Querkabel. Alle Teile jetzt aus Edelstahl und im verbesserten Design beim Kabel. Nicht mehr die Dreckfangtrichter sondern Tüllen drum!)
Gruss,
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.777 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Was haltet Ihr von der C3 bzw. wer kennt sie? C3-Micha 27 5.678 28.06.2021, 20:58
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Welche Fußmatten habt Ihr so Ulivette 22 5.231 26.05.2021, 21:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Entscheidunghilfe , und wie zufrieden seit Ihr mit der C 3 Gattling 83 22.736 10.11.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Flat_C7_GS
  Fahrt Ihr mit Ersatzrad? Daniel-NRW 78 27.270 22.09.2020, 21:46
Letzter Beitrag: daabm
