Klimakompressor Schaden
Nach Einbau Klimakompressor (rebuild von Ecklers) und Wechsel des Trockners wurde Anlage mit 134 a und neuem passenden Kompressoröl befüllt (mangels Adapter nicht über die beiden Anschlüsse am Kompressor, sondern in-nicht serienmäßiges- Ventil-in Hochdruckleitung.
Die Anlage kühlte unter zunehmenden Getöse des Kompressors ca. 10 min, dann saß Kompressor fest und Riemen rutschte durch, Kompressor hatte sich stark erhitzt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Habe bei meiner 1970 SB corvette keinen Überdruckschalter/ oder Thermoabschalter bei Kältemittelmangel für Kompressor gefunden. Angeblich war zum Zeitpunkt des Kompressortods aber noch genügend Kältemittel in Anlage drin, nach 5 Tagen war die Anlage aber leer. Die Innenteile des aufgeschraubten Kompressors zeigten Ölfilm.
Kennt jdm. Klimaspezialisten im Raum Düren/Köln/Aachen?
L 46
Hallo Egon!
Ist mir auch so ergangen. Guggst Du hier
Dieter
1974 C3/350
  Klimakompressor landy1 4 1.526 13.08.2024, 21:04
Letzter Beitrag: daabm
  Klimakompressor defekt ? Gattling 31 10.315 04.06.2022, 20:33
Letzter Beitrag: Gattling
  Klimakompressor 82er C3 Mocse 3 4.560 12.10.2020, 22:55
Letzter Beitrag: Mocse
  Klimakompressor jeepfürst 10 9.352 15.05.2020, 13:03
Letzter Beitrag: skipper
  klimakompressor jeepfürst 0 3.075 11.04.2017, 21:27
Letzter Beitrag: jeepfürst
