Radioantenne
Wenn ich das Radio wechsle kann ich die Antenne benutzen denn sie wird ja vom Originalradio angesteuert was ist zu tun.
[Bild: c024.gif] Was ist die Frage?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Radio wechseln? Idee
kfz-holzer.de
Ne ne, was zu tun ist! Idee
Hallo Tiger,
solange das neue Radio einen Antennausgang zur Steuerung von Antennen (+12V, wenn Radio angeschaltet wird) hat, solltest keine Probleme haben.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Wenn du ein Targa hast dann ist deine Antenne passiv und du brauchst einen Antennen Adapter
von GM auf normal.
Wenn du ein Cabrio c5 hast dann musst du die elektrische Antenne über ein Relais steuern denn die Antenne zieht zuviel Strom und das können normale Radios nicht ab.
Ahoi
kann ich diesen Tread noch mal hochholen??
Diese Relais was man da wohl braucht, wie sieht das aus bzw. was muß das denn können und wo kann man es erwerben ??
Danke & Gruß
Thorsten
Ein Relais schaltet nur, bekommst bei jedem Auto (Bosch) Dienst für wenige Euros.
Die Frage ist nur,warum braucht man überhaupt ein Relais?
Und warum zieht die Antenne soviel Strom über den Schaltdraht?
Normalerweise liegt doch Dauerplus an der Automatikantenne an und das Radio schaltet nur den Schalter ein bzw. wieder aus oder sehe ich das jetzt verkehrt?
Gruss Ralph
Die Antenne zieht dann wohl nur vom Radio, also nix Dauerplus an der Antenne, darum auch das Relais, das Steuert es an und Schaltet wieder ab. Das Steuerkabel vom Radio ist in der Regel Blau Weis. Es ist aber auch immer oder normalerweise extra Beschriftet...
  Radioantenne nicht anschliessen furious 5 3.678 22.05.2013, 15:03
Letzter Beitrag: andree
