Radioantenne nicht anschliessen
Hi zusammen
Jedes mal wenn ich mein Autoradio einschalte fährt hinten eine Riesen Antenne aus.
Da ich aber nie Radio höre, wollte ich wissen ob ich diese abhängen kann???
Danke schon mal
Die Motorantenne bekommt normalerweise einen geschalteten Plus vom Radio, über den auch Antennenverstärker und ggf. Endstufen geschaltet werden.
Wenn Du den abklemmst, sollte das reichen...
Bitte direkt an der Antenne hinten abklemen da sonst der Bose Verstärker nicht mehr läuft , so war es bei uns bisher gewesen. Du hast hinten ja den Motor an dem die Kabel ankommen.
Liebe Grüße Rene
suploer! vielen dank euch beiden.
Könnte mir jemand genau sagen welches Kabel ich abklemmen muss? Will da nichts falsch machen.
bin mir jetzt nicht sicher,
aber hängt da nicht noch ein Relais in einer "Gummibox" an der Antenne?
Wenn ja, dann vielleicht einfach mal dieses ausstecken.
Lg. André
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 497 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.174 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.305 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.432 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.608 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
