Dichtung Auspuffkrümmer
Welche Dichtung für Zylinderkopf / headers könnt Ihr empfehlen ???
Ich habe mehrere kleine für jeden Zylinder eine - auf der einen Seite ähnlich Pappe und auf der anderen Seite alubeschichtet.
Welche Seite kommt an den Zylinderkopf ???
Gibts Alternativen - Ultraseal etc.... ???
Was sind Eure Erfahrungen damit ???
Jetzt schon mal Danke .... Geist
Günni
Einzelne Dichtungen ohne Verbindung untereinander? Das kenne ich nur von Big-Block Renncorvetten mit Hooker Supercompetition Headers.
Ich empfehle Dir welche aus Kupfer (ein Stück jede Seite). Gibt es bei den Performance Händlern wie Moroso, etc.
Auf Bestellung zu erwerben bei http://www.kts.de oder http://www.mnf.de , vielleicht hat Frank bei http://www.corvette-online.de auch sowas vorrätig.
Das wichtige bei unseren Schaukelmotoren ist aber eine 1A Befestigung der Auspuffkrümmer, besonders wenn Du Headers fährst. Die Schrauben rappeln sich regelmäßig lose und die heißen Gase suchen sich zwischen Kopf und Auspuff ihren Weg ins Freie. Das zerstört auf Dauer jede Dichtung.
Spezielle Schrauben von http://www.straight8.com mit "Halbmondsicherung" verhindern konseqeunt das Lösen.
Ach so: Die beschichtete Seite bei Deinen Dichtungen zum Motor.
EDIT: Wenn man https://www.stage8.com/ eingibt, landet man auch auf der richtigen Seite... Kopfschütteln
Hallo Günni,
die kleinen Dichtungen haben bei meiner C3 nicht lange gehalten.
Sobald sich die Schrauben nur ein wenig lösen, war`s das.
Ich werde auf die von Frank erwähnten Kupferdichtungen umsteigen.
Übergangsweise habe ich die langen Dichtungen montiert (lagen noch daheim herum). Bekommst Du auch bei Autec im Mannheim.
Ist ja von Dir aus nicht so weit, wahrscheinlich können die auch das Kupferzeugs besorgen.
  Klappe am Auspuffkrümmer M3tzl3r 5 1.955 28.09.2024, 11:02
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hardtop Dichtung zu haben dieto 0 2.088 25.05.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dieto
  Dichtung Schaltgestänge SeKi 8 26.423 29.10.2020, 14:00
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Bremskraftverstärker Dichtung Andre1 9 10.638 24.07.2020, 20:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Dichtung zwischen oberer Frontrahmen und Motorhaube Tom21220 2 3.213 06.07.2020, 00:49
Letzter Beitrag: Tom21220
