Dichtung Schaltgestänge
Moin moin,
hat jemand zufällig noch Dichtungen für die Verbindung von Schaltgestänge zum Getriebe auf Lager von denen er sich trennen kann? Hab mal ein Bild der Verbindung im Anhang.
Wäre für meine 78er die grad noch auf der Bühne steht. Naden wir die untenrum mal sauber gemacht haben scheint das die Stelle zu sein von der aus das Öl herkommt.
Gerne nehme ich auch Tipps welcher Zuliefererer die grad vorrätig hat so dass ich nicht nur ein paar Dichtungen einfliegen muss.
Grüße aus Mönchengladbach
Sebastian
Wenns pressiert, kann man doch sicherlich eine aus Papier selbst schneiden.
Man bekommt doch dieses Dichtungspapier in verschiedenen dickten überall zu kaufen.
(28.10.2020, 12:04)Wesch schrieb: Hallo
nee... da sind die kleinen Wellendichtringe (Simmerringe) defekt, die hinter den Hebeln im Deckel sitzen.
Mit Dichtungspapier ist da nicht geholfen.
Frag mal bei Malburg nach, die haben viele Teile auf Lager und liefern sehr schnell!
Ich habe da bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht!
VG
Wolf
Ah, dachte er meinte den Deckel, sorry.
Moin Sebastian, du brauchst einen Getriebe Dichtungssatz für dein Getriebe Muncie oder Borg Warner T10 4Speed in dem Kit muss der Side Cover Seal Kit enthalten sein - vielleicht bekommst du auch den Side Cover Kit ja auch einzeln - die kits sind bei Ecklers zur Zeit ausverkauft. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Moin Sebastian was hast du da für ein Getriebe verbaut? Das sieht mir so nach Saginaw aus, falls ja musst du nach Saginaw  Teilen suchen
Hi
danke für den Input.
Bisher ging ich halb blind davon aus dass ein standart BW verbaut ist vor allem da mir nciht bekannnt wäre dass es mal gewechselt wurde. Gut dass du mal die übersicht geschickt hast, da muss ich mich mal drunter legen und genau schauen, vor allem weil ich spontan nicht sagen kann welches der aufgeführten von Saginaw. Komme leider erst wieder am Wochenende zum Auto.
Moin Sebastian vielleicht hilft Dir der Link
https://itstillruns.com/saginaw-transmis...35001.html
Teile gibts für das Saginaw , Munchie oder T10 in der Ami Bucht. Greerts Jürgen
Moin und nochmal was Input
https://www.hemmings.com/stories/article...our-speeds
  C3 Bj 79 T Top Dichtung C 3 Volker 3 634 30.12.2025, 15:32
Letzter Beitrag: C 3 Volker
  Hardtop Dichtung zu haben dieto 0 2.347 25.05.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dieto
  Bremskraftverstärker Dichtung Andre1 9 11.370 24.07.2020, 20:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Dichtung zwischen oberer Frontrahmen und Motorhaube Tom21220 2 3.504 06.07.2020, 00:49
Letzter Beitrag: Tom21220
  Hilfe! Dichtung Ansaugbrücke Murphy0515 15 8.269 27.02.2017, 13:36
Letzter Beitrag: alex
