Hupe funktioniert nicht
Hallo Hallo-gruen
Hab da mal eine Frage, hab zwar auch schon gesucht und im Manual nachgeschaut - aber dies half mir alles nicht weiter:
Bei meiner neuen 90er ZR-1 funktioniert die Hupe nicht mehr, zuerst möchte ich die Sicherungen finden - laut Manual unter dem Handschufach - aber da ist einfach keine "Fuse Box" keine spur davon... Oder ist die wie der Radioverstärker so extrem blöd versteckt das man die nicht einfach so findet?
Bitte um erfahrungsberichte!
Danke
Daniel
p.s denke das reicht im C4 Board da dies ja innendrin elektrisch gleich ist wie die ZR-1, oder?
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
denke bei der ZR1 sind die sicherungen an der gleichen stelle wie bei ner "normalen" c4 oder? -> beifahrer tür auf: "hallo sicherungen!"
alex
Alex - ja die normalen sind dort, aber laut manual ist die Hupe und Diebstahltürensicherung irgendwo in einer sepperaten Fusebox versteckt (bei der Tür bei den normalen konnte ich auch nichts erkennen das auf Hupe deuten liesse)
oh stimmt, diese sind etwas versteckt. bei meiner 90er non zr1 musst du die verkleidung unter dem handschuhfach demontieren, dann schaust du direkt drauf!
*grübel* das hab ich heute gemacht...
und vor lauter kabel sah ich absolut nix... deshalb ja meine frage ;-)
was für ne farbe hat denn dieses ding?
oder schau ich viel zu weit unten??? doch dort bei der beifahrerfussraumbeleuchtung zuerst dort den teppich lösen und dann dort wo die beleuchtung ist dieses plastik entfernen?
thx
teste erstmal, ob die Hupe geht, wenn die Alarmanlage losgeht. Dazu brauchst du nix zerlegen.
Die Sicherungen sind bei meiner ganz hinten im Fussraum (in Fahrtrichtung gesehen also vorne). Das Bild ist von unten aufgenommen, die Kamera lag auf dem Boden.
[Bild: gtc15.gif]
okay danke, werde ich machen!
nun weiss nicht, bei meiner wurde eine gemini alarmanlage inklusiv türfernbedinung eingebaut - aber ich probiers trotzdem!
und sonst werde ich diese box wohl finden müssen!
ihr seit wie immer spitze Yeeah!
Hallo, beachte bei der Fehlersuche, daß es bei nachträglichem Einbau einer Alarmanlage auch eine extra Hupe geben kann
MfG Schusti
Nun ich hab alles gecheckt:
- Sicherungen sind okay
- Hupe selber auch, da mir die Alarmanlage zweimal bereits angesprungen ist weil ich mit der Türschliessung via Fernbedienung etwas unvorsichtig war (Zu schnell gedrückt bevor Auto)
Was mir auch schein, die Hupe-Tasten sind irgendwie komisch zum Drücken...
Wie bring ich die ab und kann die Kontrollieren ob der Kontakt überhaupts da ist?
Jemand sonst noch gerade eine schlaue Idee (hier doch immer Hallo-gruen) was ich noch kontrollieren kann?
gruss
Daniel
Montier ein Nebelhorn huahuaBesser huahua
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.368 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.067 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.497 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.567 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.866 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
