Getriebe TH700R4
Hallo Fans,
ich hatte bei meiner C4 einen Totalschaden des Getriebes, bei ca 96000 Meilen. Vorher funktionierte die Öltemperaturanzeige nicht, Anzeige stand immer auf Low, Getriebe hatte allerdings auch einen zusätzlichen Ölkühler. Der erste Gang ließ sich auch nicht einlegen, war eigentlich egal, weil damit fährt sowieso keiner. Nur jetzt ist ein neues Getriebe drin, von Fachwerkstatt eingebaut, und beides funktioniert immer noch nicht.
Was haben die Jungs beim Einbau falsch gemacht ????????????
Hallo !
Nun die Anzeige der Motoröltemperatur scheint nicht zu funktion - was wohl
an Verkabelung oder Sensor liegen wird. Hat also mit deinem Getriebe rein garnix
zu tun.....
Was den Ersten Gang betrifft, meinst Du sicherlich das sich der Wahlhebel nicht auf
die Stellung "1" bewegen lässt. Auch dies hat nichts direkt mit dem Getriebe zu tun,
sondern mit dem Hebel selbst bzw. dem Zug. Ist also vermutlich nur eine Einstellungs-
Problem des Zuges. Beim Austausch des Getriebes hätte die Werkstatt das aber
merken müssen, schließlich sollte man nach Einbau mal alle Gänge von Hand durchschalten
und prüfen ob alles richtig funktioniert......
Stevie
muss stevie zustimmen: einfach nochmal in diese werkstatt fahren und sie darauf hinweisen das der erste gang nicht rein geht. musst ja nicht sagen, dass es vorher schon nicht ging Engel
alex
  TH700R4 / 4L60 revidieren ChrisB82 17 2.460 16.07.2025, 02:09
Letzter Beitrag: Interceptor_ZR-1
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 602 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.334 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.427 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.222 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
