Magnetschalter
ich muss an meiner 81 er Vette ( Automatic ) den Magnetschalter wechseln. Kann mir jemand sagen ob das ohne Ausbau des Anlassers geht?
Wenn ja, gibt es was worauf ich Besonders achten muss?
Außer natürlich vorher die Batterie abzuklemmen Zwinkern
Danke
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Der Anlasser muß leider raus, du kommst an die hintere Schraube nicht dran.
So ein Sch................
Genau das wollte ich hören. Ich wollte nicht unbedingt Sachen auseinander schrauben die nicht notwendig sind. Nach der devise: Schraube keine Sachen auseinander die schon so lange zusammen sind und funktionieren. Nun muss ich ja wohl leider doch dran.
Trotz allem, Besten Dank für die Info
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Hallo gkit@gmx.de.
Der Anlasser ist ja auch schnell draußen und dann kannst Du ihn auch gleich
reinigen und Dir das Ritzel anschauen.
Achte beim Ausbau darauf, ob Shim´s (Abstandsplättchen) unterlegt sind.
Wenn ja, unbedingt wieder einbauen, da es sonst zu Fehlfunktionen des Anlassers
bzw. Beschädigungen des Zahnkranzes und des Ritzel´s kommen kann.
Außerdem bei der Gelegenheit die Anschlußklemmen der Kabel säubern,
um den ungehinderten Stromfluß zu gewährleisten.
Viel Spaß beim Schrauben.
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
Danke für die Tröstenden Worte und Tips. Wenn das relativ easy geht, werde ich es mal am Wochenende in Angriff nehmen.
Also besten Dank noch mal
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
  Plus-Kabel Magnetschalter StingraySnake 6 5.212 10.06.2018, 14:39
Letzter Beitrag: StingraySnake
  Anlasser/Magnetschalter Grauwe 35 23.843 11.10.2016, 23:37
  Magnetschalter? ThadX 23 7.614 11.09.2013, 11:05
Letzter Beitrag: C53
  Klimakompressor Magnetschalter tauschen cherokee 1 2.859 16.07.2013, 12:41
Letzter Beitrag: sihui
  Startschwierigkeiten mit Magnetschalter / Anlasser Strippe 7 5.177 28.07.2012, 22:11
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
