C5: Mathy in das Getriebe und Differential gefüllt
Ihr habt es schon in der Überschrift gelesen, ich wollte nur einmal berichten, wie es mir heute ergangen ist:
1) Autoselbsthilfewerkstatt aufgesucht. Ich wollte das Auto auf die Hebebühne nehmen um dann die notwendigen Schritte durchzuführen.
2) Ich habe die Lift Pucks eingesetzt und damit war das Abenteuer bereits beendet.
Die Hebebühne hatte keine Chance an die eng zusammensitzenden Lift Pucks zu kommen. Die Distanz zwischen den vorderen und hinteren Pucks ist sehr kurz, auch scheinen die hinteren Pucks sehr weit vorne zu sitzen.
Die Arme der Hebebühne waren immer zu lang und konnten nicht weit genug heruntergedreht werden.
Ende des ersten Aktes.
Zweiter Akt:
3) Weitere Autoselbsthilfewerkstatt aufgesucht, mit zwei großen Gruben. Bei der einen Grube war der Rand zu hoch, die zweite Grube funktionierte.
4) Drain Plug des Getriebes gesucht (MN6) und festgestellt, dass er mit einem Innenvierkant ausgestattet ist. Werkzeug gesucht, Plug gelöst.
5) Füllmenge des MN6 ist 3,8Liter, d. h. , 1,6 Liter mußten raus, damit das empfohlene Mischungsverhältnis erreicht wird.
6) Passendes Mess- und Auffanggefäß gesucht, damit die 1,6 Liter abgemessen werden konnten, am Ende eine alte 1 Liter Öldose gefunden, mit Literskala.
7) In einem Anflug von nicht zu überbietender Naivität geglaubt, dass der Ölstrahl aus dem Getriebe sauber in die Öffnung des Auffangbehälters gehen würde.
8) Den Drain Plug herausgedreht und innerhalb von Sekundenbruchteilen eine nette Menge Dexron in den Ärmel meines Schlosseranzuges gefüllt, aber nicht in das Auffanggefäß, und den Plug sofort wieder reingefummelt.
Das Öl sollte laut Anzeige im Auto 44 Grad Celsius haben, trotzdem war es nur gut warm, eigentlich sehr angenehm warm, wenn ich an meinen Ärmel denke, aber bestimmt nicht 44 Grad, dann hätte mir doch wohl ziemlich heiss werden müssen?! Die Frage ist also, wie gross eine mögliche Fehlweisung der Anzeige ist, speziell, wenn wir an hohe Autobahntemperaturen denken...
9) Die Öldose großzügig aufgeschnitten, um diesem Ölstrahl einen besseren Aufang zu geben.
10) Mehr schlecht als recht 1,6 Liter Dexron abgepütschert und entsorgt.
11) Drain Plug wieder eingedreht.
12) Getriebeölfühlerleitung vom Sensor abgezogen und den Sensor mit einem 22er Maulschlüssel herausgedreht.
13) Spezielle Getriebeölspritze mit flexiblem Schlauch mit Mathy Typ M mehrfach gefüllt und so lange eingespritzt, bis das Öl ganz eben aus dem Einfüllloch wieder herauslief.
14) Sensor mit Dichtmittel eingerieben und wieder eingedreht, Stecker wieder aufgesteckt.
15) Drain Plug aus dem Differential ausgedreht, dazu ist ein Imbusschlüssel nötig.
Das Differential hat eine Füllung von 1,6 Litern, also mussten zwischen 400 und 500 ml eingefüllt werden, um die vorgesehene Mischung zu erhalten.
16) 400 ml ablaufen lassen und entsorgt. Drain Plug wieder eingeschraubt.
17) Fill plug herausgedreht und Spritze mit dem Getriebe Mathy befüllt und ca 500 ml eingefüllt. Ich vermute, dass es Verluste in der Spritze gegeben hat, aber beide Aggregate schienen nicht bis zu Füllöffnung voll gewesen zu sein.
18) Fill plug wieder eingedreht.
Wie Ihr gelesen habt, ist es nicht so einfach gewesen, wie man denkt, weil das Werkstattsystem nur auf Vollaustausch der Flüssigkeiten eingestellt ist.
Mal sehen, wie die Mathy Additive jetzt laufen.
Erster Eindruck:
Das Auto scheint leichter zu laufen und die Leerlaufdrehzahl scheint um mindestens 100 U/min angestiegen zu sein.
Das sollte doch die Elektronik der Leerlaufsteuerung eigentlich ausgleichen??
Cord
Interessanter Bericht. Hoffe es hat sich gelohnt für Dich.
Zitat:Das Auto scheint leichter zu laufen und die Leerlaufdrehzahl scheint um mindestens 100 U/min angestiegen zu sein.
Kann eigentlich nicht sein. Auch die Leerlaufdrehzahl wird in Kennfeldern festgelegt und hat nur Kühlmittel Temperatur und A/C ON/OFF als Variablen.
Hattest Du zuvor Probleme beim Schalten (z.B Schaltvorgang vom 4. in den 5. schwer, oder der 1. geht manchmal schlecht rein) oder lief alles ohne Probleme ?
Eine Frage hätte ich trotzdem: Warum hast Du nicht einfach den ganzen Getriebesaft rausgeschmissen uns hast Vollsynthetisches eingefüllt ? Dann hättest Du für die nächsten 9, 10 oder 11 Jahre Ruhe . . .
Jochen
Jochen, bei dieser Art von Veränderungen hat die Einbildung einen großen Anteil!
Tatsache ist, dass ich gerne Mathy im gesamten Antriebsstrang haben wollte, weil ich das schon seit ca 10 Jahren in der C1 fahre und es ist einfach unglaublich.
Der Motor läuft auch ohne Placebo Einbildung ruhiger und leichter.
Ausserdem ist es so, dass man einfach bei Mathy landet, wenn man den Stahlstifttest von Mathy einmal gesehen hat.
Einfach unglaublich, so etwas habe ich nie woanders gesehen.
Der Test ist wie folgt:
Über einen feststehenden horizontalen Stahlstift liegt im rechten Winkel ein weiterer Stift, der mit definiertem Druck und definierter Drehzahl eine festgelegte Zeit läuft.
Einmal gibt es ein vollsynthetisches Öl, nach Beendigung der Zeit wird gemessen, wie weit die Stahlstifte eingelaufen sind und sie sind eingelaufen!!!
Danach das gleiche noch einmal, dieses Mal aber mit Mathy geschmiert! Keine Einlaufspuren!
Das haut einen einfach um!
Jochen, das ist eigentlich die ganze Geschichte dabei....
Cord
Hab ja schon öfters gutes von dem Saft gehört. Evtl. werde ich bei der nächsten Getriebe/Hinterachs Füllung mal ein wenig mixen Feixen
Jochen
Es ist eigentlich erstaunlich:
Wir kümmern uns rührend darum, dass unsere Motoren nur das beste Oel, Benzin, Luftfilter, Kerzen, etc. bekommen, aber ums Getriebe und Hinterachse kümmern wir uns kaum.
Dabei verrichten diese Komponente auch ihren wertvollen und wichtigen Beitrag zur Fortbewegung. Gutes Getriebe-/Differentialöl bzw. Zusätze helfen mit, die Temparatur, die Reibung und damit auch die Schleppleistung zu reduzieren und mehr PS und Drehmoment für den Vortrieb locker zu machen.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Zitat:eine nette Menge Dexron in den Ärmel meines Schlosseranzuges
...warmes gebrauchtes Getriebeöl............................riecht super haarsträubend
Gruß Wolfgang
Alter Beitrag aufgrund aktueller Problematik neu aufgefrischt . . .
Wuerde mich interessieren wie sich die Sache nach nun fast einem Jahr Entwickelt hat . . .
Warum?
Darum: seit einiger Zeit hab ich Probleme beim schalten vom 4. in den 5. Gang. Oft geht es ohne krachen, aber ab und zu macht sich das Getriebe mit einem Herzzerreisenden KRRRRRCCHHH (oder so aehnlich) bemerkbar. Nach Konsultation mit meinem Getriebespezialisten wird evtl. naechsten Winter ein Tausch der Synchroringe faellig sein. Naja, jetzt wuerde ich zuvor doch mal gerne irgend so ein Additiv versuchen, evtl. hilft das ja auch schon . . .
Also: wer hat aehnliche Probleme beim schalten, und wer hat schon welche Mathy oder xyz Additive eingefuellt. Wie sind eure Erfahrungen ? Leichteres Schalten ? Krachen beim Schalten usw usw
Jede Info ist willkommen . . .
Gruesse
Jochen
Hallo Jochen
Ich hab mich ja lange gesträubt, das Zeugs anzuerkennen.
In meinem ganzen Umfeld schwärmen sie von dem Additiv.
Selbst meine Fliegerkollegen haben das in ihren Flugmotoren drin.
Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, das Additiv auch in mein Flugzeugmotor einzufüllen. Ich werd nur vorher beim Hersteller das Additiv und die Menge erfragen.
gut geschmierte Grüsse Didi
Zitat:Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, das Additiv auch in mein Flugzeugmotor einzufüllen
Didi, kuck zu, dass dein Rettungsfallschirm auch wirklich funktioniert. Engel-3
Sam
PS: Na ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen Prost!
SAM/CH ZR-1
Ist doch nicht wahr ! Kopfschütteln
Fallt ihr immer wieder auf den Trick rein ! Feixen
Gruß, Al
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 1.247 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.396 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.031 15.03.2025, 10:14
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.490 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.897 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
