Newtonmeter Angaben immer an der Hinterachse?
wollte mal fragen ob es einen Unterschied zwischen NM an der Hinterachse, wie es bei den Amerikanern immer angegeben oder ob sich NM Angaben generell auf die Hinterachse beziehen?
Bei der Leistung muss man ja je nach Getriebe, zwischen 15 und 20% auf die Leistung an der Hinterachse draufrechnen um an die Motorleistung zu kommen.
Mfg
Olli
[Bild: CIMG4531.JPG]
Nö, die Herstellerangaben Leistung und Drehmoment sind an der Kurbelwelle (inkl. Abzug aller Nebenagregate).
Der gesamte Antriebsstrang mit seinen Verlusten ist dort nicht berücksichtig.
Das Drehmoment ist ja auch nichts weiter als die Leistung bei einer bestimmten Drehzahl. Insofern macht es nicht Sinn beide Angaben mit unterschiedlicher Basis zu machen.
Also muss ich bei RWTQ wie es im Ami-Forum immer steht noch 15-20% dazu rechnen?
Mfg
Olli
Pi mal Daumen ja.
Kann es sein, dass bei den Prüfständen in D, gar keine Angaben zum Drehmoment an der Hinterachse gemacht werden?
Bei mir zumindest nicht.
Mfg
Olli
Wie schon gesagt - das Drehmoment an der Hinterachse kannst Du jederzeit auch errechnen.
Nimm die Drehzahl bei der das maximale Drehmoment anliegt, lies die entsprechende Radleistung ab und dann:
Drehmoment [Nm] = Leistung [kW] * 60.000 / (2 * pi() * Drehzahl [1/min])
Wie immer, vielen Dank für deine Hilfe! OK!
  Aftermade Vergaser? Oder was auch immer.... WillYpsilon 0 2.802 06.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: WillYpsilon
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.069 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.094 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  M+S sind nicht immer Winterreifen - aber für den Winter wohl doch zulässig?! JuergenD 20 8.490 02.08.2008, 16:58
  wusste immer schon das ne Z06 fliegt.... CCRP 3 2.482 10.03.2008, 11:51
