Radbolzen C 6
Hallo Ihr C 6 - Fahrer!
Weiss zufällig jemand, welche Radbolzen bei der C 6 verbaut wurden ???
Sind diese metrisch oder zöllig ? Welches Gewinde, welche Steigung ???
Warum möchte ich das wissen ? Ganz einfach: Wenn wir wissen, welche Bolzen drin sind gibt es dann auch Distanzscheiben für die C 6.
Wir haben gestern zwar vermessen, jedoch die Bolzen übersehen. Sicherheitshalber muss das aber auch erfasst sein.....
Gruss,
Als ich Radbolzen bestellt habe hat man mir gesagt, dass es die gleichen wären, wie für die C5. Diese Auskunft ist unverbindlich, da ich nicht selber geprüft habe.
Na ja, genau auf diese Prüfung käme es mir eben an.... Hast du eine Schieblehre und kannst die Bolzen messen ?
Gruss,
Frank,ich schau mal das ich das morgen geregelt bekomme.
Meßschieber (so heißt das Richter Zwinkern) und Gewindelehre habe ich !
Denke mal Durchmesser alleine reicht nicht,Steigung wäre schon auch wichtig.
Länge der Bolzen brauchts aber nicht oder ?
Keine Panik...................wird schon.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
frag Siggi, der hat auch Distanzscheiben einbauen wollen, Müsst Ihr Jungs denn immer alles so breit haben?????
Gruß Dieter
[Bild: osc13.gif] Jung sein ist ein Fehler, der mit jedem Tag geringer wird!!!
Hi Olly!
Du bist der Beste!
Ja, Steigung ist auch wichtig!
Eigentlich tippe ich ja auf ein Zölliges Gewinde, aber ich bin mir da nicht sicher.....
Die Bolzenlänge habe ich - nur Gewinde und Steigung nicht.... Kopfschütteln
Hast Du eine zöllige Gewindelehre ?
huldigen Danke !!! huldigen
Gruss,
Gruß Dieter
Geht nicht weil gibts noch nicht..... Zwinkern
Gruss,
ich habe 25 mm Scheiben einbauen lassen (Reifen stehen zu weit über) kann Euch aber ( leider) nicht sagen ob die Bolzen gleich wie bei der C 5 sind.
Siggi
P.S. Werde bald ( wenn ich andere Scheiben bekomme) die 25 mm Scheiben abgeben !!
Hallo Siggi!
Die 25er sind zu breit, das stimmt. Hab ich gestern ebenfalls ausgemessen.
20 mm sind schon ziemlich breit - eigentlich dürfte man nur 12mm...... Aber mit ein wenig Toleranz kann es passen.
Gruss,
Hallo Frank,
hast recht, ich versuche es mal mit 20 mm, ich denke es gibt schon Freaks ( hier im Forum) die auf den großen Überstand Geil sind, mir gefällt es nicht, wen ich in den Rückspiegel schaue und sehe das Rad so weit über stehen.
Siggi
  Problem mit Radbolzen von Spurplatten SSC menix 23 8.819 15.09.2014, 22:30
Letzter Beitrag: menix
  05er C6 Radbolzen bigmen86 2 3.491 21.12.2012, 12:30
Letzter Beitrag: bigmen86
