Hilfe ! Montage Armatureneinfassungen an C5
Zur markanteren Präsentation der Armaturen (Tacho, Drehzahlmesser, Benzinuhr etc.) habe ich bei Madvet einen Satz silberfarbener Armatureneinfassungen (Gauge Bezel Set) bestellt, der heute eingetroffen ist.
Ich wollte sofort mit der Montage beginnen. Als ich aber die 19 Seiten umfassende Montageanleitung kurz durchgeschaut habe, ist mir beinahe schlecht geworden. Der Appetit auf die Montage ist mir innert Kürze vergangen. Ich hatte gedacht, man könnte das Glas vor den Instrumenten irgendwo lösen und dann die silberfarbenen Ringe montieren. Weit gefehlt. Da muss man ja zuerst bei der Mittelkonsole beginnen und sich Schritt für Schritt vorarbeiten und etwa 40 Arbeitsgänge machen bis man am Ziel ist.
Für mich als Schreibtischtäter ein Horror. Ich zweifle, ob ich das je schaffen werde, besonders nach Montage die einzelnen Arbeitsgänge wieder so herzustellen, wie sie einmal waren. Ich kann zwar nicht schlecht englisch, aber die Anleitung ist für mich nicht einfach lesbar, da sehr viele ausgesprochene Fachausdrücke vorkommen. Ich kann auch nicht nachvollziehen, weshalb so viele Arbeitsgänge notwendig sein sollen. Ohne Hilfe werde ich die silberfarbenen Ringe meinen Kühen als Ohrschmuck verpassen.
Haben irgendwelche Forumsmitglieder diese Armaturen-Einfassungs-Einsätze schon montiert und entsprechende Erfahrungen ?
Was war der ungefähre Zeitaufwand für die Montage ?
War die Montage ohne grosse Probleme zu bewältigen ?
Wo liegen die grössten Tücken bei der Montage ?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
alm-öhi
Servus.
PN oder besser noch Mail mal den TC60 (Thorsten) an.
Der hat die Dinger in seiner gelben C5 drin und die sehen echt gut aus !
Meines Wissens hat er die selber montiert.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo !
Ich habe die Dinger auch bei mir rumliegen, war aber bisher zu faul
sie einzubauen. Die Montage ist nicht schwer, ist lediglich eine
aufwendig, da Du alles Mögliche abschrauben musst. Falls die
Anleitung nichts taugen sollte, HIER findest Du eine
sehr schöne Anleitung mit reichlich Bildern.
Vor dem Einbau solltest Du jedoch prüfen, ob die Dinger auch eloxiert
oder lackiert sind. Falls sie nur poliert sind, würde ich sie nicht einbauen
da sie früher oder später hässlich anlaufen werden. - Und da eingeklebt,
hast Du dann ein echtes Problem......
Noch ein Hinweis zur Ausleuchtung:
Im US Forum habe ich mehrfach gelesen, das es durch die Dinger einen
leichten, minimalen Schattenbereich erzeugen sollten. Die Beleuchtung sitzt
außen im Cluster und durch den aufsitzenden Ring entsteht ein wohl nicht
ganz optimal ausgeleuchteter Bereich. - Wie gesagt, minimal aber wer etwas
penibel ist, dürfte sich daran stören.
Stevie
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.285 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.357 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.565 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 13.758 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.202 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
