Nun hats auch mich wieder mal Erwischt
Brick
Hallo Erstmal!!
Lange hats ja nicht gedauert,schönes Wetter,geile Strassen,und dann Das.
Meine Lady läuft nicht "Richtig" Heulen
Bei ca. 2000 U min ist Schluss mit Lustig,das heisst keine Kraft kein Durchzug.
Ab 3000 U min geht wieder die Post ab,und zwar richtig.
Das ist jedoch nicht immer so,manchmal ist wieder alles in Butter und sie läuft wieder
Normal.
Hab auch schon allerlei Teile gewechselt :Zündkerzen,Zündkabeln,Kraftstofffilter,Zündfinger.
Auch das auslesen des Bordcomputers hat nichts gebracht (alles Ok System arbeitet)
Die Suchfunktion im Forum hab ich schon Durchforstet ,hat aber nicht den gewünschten
Efeckt gebracht.
Bitte um Fachkundigen Beistand,Wer kennt das Problem,oder kennt Jemanden der damit schon Erfahrung hat. Hilfe!!
Hilfe!!Mit hoffenden Grüssen,Chris !! Hilfe!!
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Training\heute\Forum[/IMG]
Vielleicht zieht der irgendwo Falschluft?
@ Camaro WS6
Danke für deine rasche Antwort.
Habe das gleich mal Nachgeprüft(mit Bremsenreiniger)und es hat sich nichts
getan. Keinerlei Veränderungen der Lehrlaufdrehzahl.
Ich schätze das war´s nicht. Kopfschütteln
Mit dankenden Grüssen, Chris!!
Das Problem hab ich auch, das Sie bei ca. 2000 U min nicht richtig läuft.
Hab schon so ziemlich alles getauscht.
Hab irgendwie die Vorkats im Verdacht.
Werd die Dinger jetzt entsorgen und ein Rohr einschweissen.
Mal schauen ob das was bringt.
gruß
Martin
Bei meinem Teil gibt`s keine Vorkat`s also Scheidet das bei mir auch aus.
Gruss Chris!!
hatte mit meiner 91 er auch mal so etwas. Alles mögliche getauscht und abgesucht ... und was war's? Blaulicht
Ein Loch an der Hinterseite des Bremskraftverstärkers. Dieser hatte dadurch Luft gezogen und mal ging die Vette, mal quälte sie sich und ab einer gewissen Drehzahl katapultierte sie förmlich wieder nach vorne.
Greets
Bud
[IMG]/userfiles/BuddyHolly/V8Logo.gif [/IMG] 2,4,6,8 ... 2 Seats, 4 Wheels, 6 Gears and 8 Cylinders [IMG]/userfiles/BuddyHolly/redvetgemalt.jpg [/IMG]
  Einäugig unterwegs. Nun hats mich erwischt Corhar 64 9 1.403 06.08.2025, 08:48
Letzter Beitrag: goldi
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.944 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.369 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.407 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.956 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
