Hintere linke Auspufftopf rappelt
Betr.: Hintere linke Auspufftopf
Hallo Leute,
ich brauche Eure Hilfe!!!
Im hinteren linken Auspufftopf rappelt es, sobald der Topf warm ist.
Die Auspuffanlage ist relativ neu.
Man sagte mir, dass im Topf Lamellen locker sind???
Benötige ich einen neuen Topf oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Oldhenry Hilfe!! Hilfe!!
Hallo Henry, bei meiner 77er C3 habe ich "sogar" ein kleines Beulchen im ebenfalls linken Topf. Rappeln ist aber nicht zu vernehmen. Deine Vermutung, bzw. der Hinweis: wechseln scheint wahrscheinlich. Oder: kleines Steinchen reinwerfen damit sich die Lamellen verkannten !?! Melde mich hauptsächlich um die Diskrepanz zwischen Hits und Antworten ein bischen zu schönen.
Sind Deine Schlösser alt ? Feixen
bow Tie
Hy Henry,
wenn der Topf nicht mehr Umgetauscht werden kann,
würde Ich probieren mit einem Gummihammer die Hülle
des Topfe´s leicht zu bearbeiten um das evtl. lose
Blech wieder zu Verspannen.
Eine elegantere Lösung ist den Schalldämpfer von oben
zu öffnen, das lose Teil befestigen oder entfernen und
dann wieder Verschweissen.
Viel Glück
stefan
Danke für die Information,
ich möchte den Topf schon retten, weil erst 3 Jahre alt.
Die angegebenen Möglichkeiten werde i9ch versuchen.
Als erstes werde ich die Hammerschläge versuchen.
"leichte Schläge auf den T(K)opf, fördern die Ver(-dauung)meidung
vieler Ursachen.
Euer hämmernde Oldhenry besoffen
Wenn man den Abdruck der Bördelkante erkennen kann bohrt man in erwähnten Falz ein(ige) Durchgangslöcher und jagt einige Edelstahl-Poppnieten hinein.Wird bombenfest!So hat es zumindest beim Wrangler funktioniert.....
Gruß Eckaat
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 50.140 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  Linke Türe gesucht eleniko 5 4.100 15.05.2022, 12:00
Letzter Beitrag: BVoss
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 5.023 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 22.416 12.07.2020, 21:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hintere Karosserieverstärkung wechseln Dranner74 14 19.014 02.07.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Dranner74
