An die Niederbayernfraktion: Kurze Nummer im LK LA
So, in kürze wird umgezogen. Vom oberbayrischen Freising ins niederbayrische Landshut (zumindest in die Nähe davon Feixen )=
Wie schaut es im LK Landshut mit der Vergabe kurzer Kennzeichen aus ? Bei mir sind vorne kurze eingetragen, und hinten auch notwendig (wegen der Rückfahrleuchten bei meiner US Version).
Gibt es da Probleme oder sind die in LA ähnlich kulant wie deren Kolegen in Freising ?
Hatte bisher auch bei der Zulassungsstelle in München keine Probleme. Es gab immer ein schönes kurzes Teil . . .
Jochen
Wenn Du ein Nummernschild mit einer zweistelligen Ortskennung bekommst, wird ein 320mm Schil technisch nur noch möglich sein, wenn die folgenden Ziffern nur einstellig sind. Zum Beispiel LA-Z9.
Bei längeren Kombinationen ist dann nur ein sogenanntes Moped-Schild nach Anlage 5 der StVZO möglich.
Viel Glück.
wo genau gehts denn hin, jochen?
vom LRA LA kann ich leider nix berichten, jedoch vom sehen meine ich sagen zu können, dass es kein grosses problem geben dürfte.
@ frank
jochen wird mit einem LA-xx xxx vorlieb nehmen müssen.
was mir grade vom stammtisch her einfällt: LT1/93 hat da irgend was damals gedreht, denn er hat eine "stadtnummer", wohnt jedoch im landkreis. evtl pn´st du ihn mal an?
auch in München gibts die Unterschiede "Land" oder "Stadt" Nummer. In Garching hätte ich normalerweise eine M-xx-xxxx bekommen müssen (vier Zahlen !). Da bei mir im Brief aber max. 320 mm Kennzeichenlänge eingetragen ist gab es keine Probleme mit der Nummer M-L 19 oder FS-J 1. Mehr als LA-x-x, also sowas wie hier in Freising mit FS-J 1 (hab ich jetzt) geht nicht ohne bauliche Veränderung, und die kommt nicht in Frage Kopfschütteln . . .
Also:
LA-J 1
oder
LA-C 5
oder sowas sollte es schon sein huahua
Jochen
Servus Jochen,
ich wohne, so wie Du wahrscheinlich auch in Kürze im Landkreis Landshut.
Im Landkreis geht definitiv nur z.B.:
LA-XY-123
Im Stadtgebiet ginge:
LA-X-123 oder LA-XY-12
Andere Möglichkeiten gibt es leider nicht.
Bernhard
Hi Jochen,
es gibt im Landkreis auch einstellige Buchstabenkombinationen (die für den Landkreis reseviert sind ) wo man sich aber 3 Monate im voraus anmelden muß,und wen man Glück hat auch eine bekommt (für ein paar € natürlich).
Zum Thema : Bei mir sind vorne kurze eingetragen
Komisch bei allen anderen ist das hintere Kennzeichen eingetragen und
vorne weigert sich der TÜV.
Also mußt du eigentlich nur noch das hintere eintragen lassen was ja
gehen müßte.
Zum Thema : LT1/93 hat da irgend was damals gedreht
Hallo schlafmützerl,
am liebsten dem netten jungen Herrn in der Zulassungsstelle den Hals um.
Zum Thema : Im Landkreis geht definitiv nur z.B.:
Hallo bernilo,
mein definitiv ist LA-F-88.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag,und hoffe irgend jemand geholfen zu haben
Mfg.
Max
Danke für die Antworten. Schlimmsten Falls halte ich einen Zweitwohnsitz in FS . . .
Sache geklärt. Wie MAx schon schreibt gibt es auch sehr kleine Kennzeichen mit einem Buchstaben und einer Zahl im LK LA. Leider sind die 58 dem LK reservierten zur Zeit alle weg.
Hatte heute ein sehr nettes Gespräch mit einem Sachbearbeiter bei der Zulassungsstelle. Er riet mir öfter mal anzurufen, besonders im Herbst, um evtl. Rückläufer abzugreifen. Wer zuerst kommt mahlt zuerst . . .
Nun bekomme ich LA F 97 (heute reserviert). Auch nicht schlecht, hab ja ne 97er Feixen Nur für das F muss ich mir noch was einfallen lassen was es heißen soll . . .
Hinten wirds übrigens ein Engschrift Teil um klar von den Rückfahrleuchten zu bleiben. Breite 24 cm . . . was will man mehr ?
Jochen
Na bitte OK!
F = fast Großes Grinsen
Blaulicht
Feixen
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 10.390 23.05.2019, 10:30
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.244 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  Der CCBB Racetimer - die Zeitmessanlage für die Corvette Club Challenge 2008 Treurentner 7 4.956 28.06.2008, 21:16
Letzter Beitrag: Netblaster
  nummer auf HA chevy 0 1.693 29.12.2007, 20:29
Letzter Beitrag: chevy
  zylinderköpfe Id nummer Sony-B 9 3.756 30.04.2007, 21:49
Letzter Beitrag: Cowboy
