kein Strom am der Klima
Hi zusammen hab da mal ne Frage angesichts des Wetters wollte ich, wie wohl jeder, die Klimaanlage einschalten da tat sich aber nichts, daraufhin bin ich zu ner Werkstatt und hab Flüssigkeit prüfen lassen. Diesagten aber das Flüssigkeit ok sei allerdings am Kompressor kein Strom ankommt und nu steht ich da wie blöd und weiß nicht wie und wo ich den Fehler suchen soll. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen schon mal dankeschön bis dann gruß Thomas
Meine Corvette ist mein ein und alles
du hast doch schon das neue innen design oder? kannst mal den fehlerspeicher der klima auslesen...
gruss
alex
btw. der kompressor geht nicht an (->bekommt keinen strom) wenn die anlage zu wenig kühlmittel hat. aber dies kann man ja laut werkstatt ausschliessen...
@ tabaco: Du haust gleich richtig rein, was?
Zuerst die nötige Info für uns: Sind die Sicherungen für Deine A/C-Anlage wirklich heile?
Hast Du diese mit einem Spannungsmesser im eingebauten Zustand kontrolliert?
Läuft Dein "betriebswarmer" Motor ein bisschen schneller, wenn Du die Klima-Anlage aktivierst?
Schaltet die Magnet-Kuplung und die Pumpe läuft nicht?
Läuft die Pumpe, aber es wird nicht Kühl?
Wegen der vielen Möglichkeiten, bitte einen Schritt nach dem anderen.
Fange bitte mit den Sicherungen an.
Wenn diese i.O. sind, kontrolliere bitte ob der "Einschaltbefehl" von Deiner Bedienung auch wirklich an der Elektro-Magnet-Kupplung ankommt.
Sonst an dem Kühlmittel-Überwachungsschalter kontrollieren (vor und hinter dem Schalter müsste bei "Klima-Ein-Befehl" eine Spannung zu messen sein.
Diese Ergebnisse bitte hier schreiben.
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.925 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Klima demontieren windhund 4 1.524 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.184 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 12.577 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.358 21.07.2023, 21:22
