BJ 1961 Überhitzung
Hallo!
Habe seit einer Woche einen 1961 schwarz mit silber Highlight.
Im Stau erhitzt sich der Wagen obwohl nach meiner Information der Wagen mit einem Temperaturregler ausgestattet ist.
Wo liegt das Problem?
schuffi
Schau bitte mal nach der korrekten Kuehlerabdeckung um den Kuehler und nach den Dichtungen.
Eine moegliche weitere Ursache kann auch die Zuendungseinstellung oder eine alte Wasserpumpe sein.
Per Ferndiagnose ist es allerdings etwas schwer .....
Poste mal ein Bild vom Motorraum bitte!
Gruss,
Hallo Franky!
Werde versuchen am Wochenende ein Foto zu posten!
Danke für die umgehende Mitteilung.
Schuffi
schuffi
Erstmal ein herzliches Willkommen OK!
wie Franky schon sagte, sind die möglichen Ursachen vielfältig.
Hast du noch die original Maschine drin? Welche Vergaser?
Gruß Uli
Es mag sich zwar brutal anhoeren, aber aus der Mercedes- Fraktion habe ich mal gehoert, das die Ihre Kuehler mit Calgonit entkalken....... besoffen
Dazu fuellen die Jungs reichlich Calgonit in den Kuehlkreislauf und fahren dann einige Zeit bis das C. aufgeloest und der Motor ordentlich warm ist.
Danach Kuehlkreislauf ordentlich spuelen.
Tripower wird das sicher gerne verifizieren wollen....... haarsträubend
Gruss,
Ich meine, dass ich den Calgonit-Trick vom großen Dreivergaser kenne. Wenn ich nicht ganz verkalkt bin, dann hat er das schon mit Erfolg am Volvo ausprobiert. Vielleicht war's auch die Corvette.... Hmm, vielleicht sollte ich auch mal mit Calgonit gurgeln.
Jumping
Noch was ohne Kalk: Welcher Lüfter ist denn montiert? Wenn noch der originale 4-Blatt-Lüfter drauf ist, dann könnte es daran liegen, dass der nicht genug Wind macht. 1961 war der Stau noch nicht erfunden..... (Ich hoffe mal, dass ich nicht falsch liege mit dem 4-Batt-Lüfter in 1961, aber dann meldet sich sicher jemand)
Falls nicht bleiben die üblichen Verdächtigen: Kühler, Wasserpumpe und Thernostat.
Ja, das mit dem Calgonit stimmt. Stand mal als Tipp in der Oldtimer-Markt. Ich habe es bei meinem Volvo 1800ES ausprobiert und es war erstaunlich, was da alles an Dreck rauskam.
Übrigens gibt es im Oldtimerforum gerade mal wieder einen Thread zu diesem Thema und in dem Zusammenhang noch weitere Tipps und "Hausmittelchen":
https://www.oldtimerinfo.de/Diskussion/F...01977.html
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
schuffi
Es ehrt mich zitiert zu werden, aber gibt es vielleicht etwas mehr Info??? Neue Hinweise oder so??? Großes Grinsen
Gruss,
Photo Suche für 327er, 340PS, 1961 Riemenscheibe, Splint, Schraube, Simmering für Kurbelwel Harleytheo 1 4.658 07.04.2023, 23:05
Letzter Beitrag: Harleytheo
  Kopie KFZ-Brief C1 1960 oder 1961 gesucht facelvega 0 4.288 30.06.2015, 09:43
Letzter Beitrag: facelvega
  1961/62 master parts catalogue /Manual canus 3 6.585 28.02.2014, 12:31
Letzter Beitrag: Jocky
  Kaufberatung 1961 C1 canus 3 6.538 25.02.2014, 20:19
Letzter Beitrag: kadl18
  Powerglide 2 Gang 1961 stefffan0 6 7.568 06.02.2008, 15:36
Letzter Beitrag: TommyW.
