C3 Fahrwerk
Hier ist noch ein Gewinde Dämpfer Kit C 3 - C2 für hinten
Preis 1300 Euro
 Mfg  Jörg   King
Und eingebaut
Mfg  Jörg   King
So  Habe die Hinteren Dämpfer jetzt von Bilstein und Koni im Angebot
Das heißt das die QA1 jetzt wegfallen und Bilstein verwendet wird
Mfg  Jörg   King
Ich bin neugierig. Hast Du mit den QA1 schlechte Erfahrungen gemacht? In einer Corvette habe ich die noch nicht verbaut, aber in anderen Autos (viel Leistung, aber keine hohen Endgeschwindigkeiten). Für diese Zwecke fand ich die Dämpfer gut.
Oder machst Du jetzt einfach alles mit Bilstein?
Gruß, Till
Nabend allerseits,
ich habe ja nun seit 2 Jahren das VBP Performance Plus Fahrwerk im Auto
und bin sehr glücklich damit. Federrate und Fahrzeughöhe sind sowohl an der VA als auch an der HA einstellbar.
Ich habe allerdings keinen Vergleich zu einem Coil over System in einer C3
Wer kann mir denn mal die wesentlichen Vor-und Nachteile beider Systeme
kurz beschreiben ?
Danke vorab und Gruß
Gruß, Till
habe die QA1 auch in einer C5 verbaut und das Fahrverhalten ist erstklassig auch bei rennmässigen einsatz auf schlechten Strassen weil leicht auf einen jeden einstellbar.
Musste einen mal überholen weil die Einstellschraube zu weit gedreht worden ist (mit Gewalt wohlbemerkt) was ganz leicht geht mit Motorraddämpferöl.
was mir bei den QA gut gefällt ist das sie Nulldämpfer sind, das heisst nur dämpfen und nicht das fahrzeug mit anheben wie es viele andere auch die Bilsteins machen. Hab ich jetzt erst wieder gesehen, vorher QA1 drinnen, dann Bilstein rein und Auto war vorne um 15mm höher
Hallo Till
Zitat:Hast Du mit den QA1 schlechte Erfahrungen gemacht?
Nein die Dämpfer sind sehr gut Nur als Coil Over werden sie stärker belastet als die einfachen Dämpfer
Und da sind die Bilstein Dämpfer eben besser als die QA 1 is halt " Made in Germany"
Und ich kann sie mittlerweile für den gleichen Preis wie die QA 1 anbieten
Wir haben jetzt sogar den vorderen Dampfer Kit im Angebot mit Bilstein Dämpfern
Mfg Jörg King
Zitat:was mir bei den QA gut gefällt ist das sie Nulldämpfer sind, das heisst nur dämpfen und nicht das fahrzeug mit anheben wie es viele andere auch die Bilsteins machen. Hab ich jetzt erst wieder gesehen, vorher QA1 drinnen, dann Bilstein rein und Auto war vorne um 15mm höher
Du redest jetzt von den gelben Bilstein Dämpfern oder Frage
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen weil das würde ja heißen das der Dämpfer ein Auto anheben würde das sind ja etliche KG.
Auf jedenfall passiert das nicht mit den Gewinde Dämpfern
Ansonsten wie ich schon oben sagte die QA 1 sind gut würde ich den Normalen Bilstein auch vorziehen
Mfg Jörg King
ja ich spreche von den gelben, nicht von deinen coil over Dämpfern.
probiers mal aus, gelbe Bilsteins drinnen gegen QA1 ersetzen und C5 ist um mindestens 10mm tiefer, wieder gelbe rein und wieder mind. 10mm höher. Die heben tatsächlich mit.
schon klar das Wagen dazwischen gefahren wird und nicht nur Bühne rauf und runter!
Hallo Andreas
Zitat:Wer kann mir denn mal die wesentlichen Vor-und Nachteile beider Systeme
Wenn du doch zufrieden bist mit dem System dann ist es doch OK
Bei den Kunstoff Federn ist das Problem das sie gleichmäßig hart sind und nicht Progressiv wie eine Metall Feder
Die Autos neigen mit einer Kunststoff Feder ohne eine gute Dämpfer Einstellung zum hoppeln
Das Auto versetzt auch mit einer Blattfeder schneller als mit einem Gewinde Fahrwerk
Fahr mal bei einer C3 mit Gewinde Dämpfer mit wirst sehen es sind Welten dazwischen
Mfg Jörg King
Shocked C 6 Gewindedämpfer Fahrwerk jörg 42 103.451 28.02.2008, 21:01
Letzter Beitrag: jörg
  Gewinde Fahrwerk C.4 und C5 jörg 51 63.707 12.04.2006, 15:27
Letzter Beitrag: Torch Red
