riemenscheibe klimakompressor
hallo an alle
Leider hat es heute an meiner corvette bj.87 einen minibrand gegeben.ich hatte die klimaanlage an und dann roch es auf einmal seltsam.haube auf und da war die riemenscheibe inkl. inhalt Hilfe!!vom klimakompressor bereits schrott.habe heute versucht das teil abzuziehen aber so einfach funktioniert das leider nicht.kommt es eigendlich öfter zu solchen schäden?muss ich einen abzieher verwenden und bekommt man die riemenscheibe neu oder muss alles ersetzt werden.
über antwort wäre ich sehr dankbar Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
gruss dirk
dazu brauchst Du einen Abzieher. Das Lager bekommt man bei zb. SKF nach Grösse zu kaufen, die Wicklung der Magetkupplung wird jedoch nicht billig sein,da wäre wohl ein gebrauchter Kompressor günstiger.
Gruß AXel
kfz-holzer.de
Gruß AXel
richtig und zwar bei mir Feixen
ne ernsthaft...das wird viel teurer als ein austausch...sag bescheid falls du einen haben magst!
gruss
alex
hallo
danke erst mal für eure antworten aber ich müsste erst mal ein paar zahlen haben.
was kostet ein gebrauchter klimakompressor?
was kostet eine neue magnetkupplung?
vieleicht hat jemand noch eine gebrauchte?
fragen über fragen die mich so beschäftigen.
gruss dirk
PS.ich versuche immer den weg des geringsten wiederstandes zu gehen...
hallo
leider musste ich feststellen das bei der 87ér sich die riemenscheibe nicht abziehen lässt.das geht nur bei der 88ér.die riemenscheibe ist von hinten mit einem sprengring gesichert und da kommt man von vorne nicht drann.
also heisst das im klartext"neu"
gruss dirk
So teuer kann die Magnetkupplung eigentlich nicht sein.
Bei der ZR-1 kostet die Magnetkupplung ohne Kompressor (10PA17C) zwischen 120 - 190 $ in USA
Bei der ZR-1 kann man die Problemlos abschrauben und wer keine Klimaanlage braucht kann einen speziellen Rippenriemen montieren und der Kompressor ist dann nicht mehr in Gebrauch.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Abzieher Riemenscheibe Kurbelwelle WestCoast 1 1.576 22.07.2024, 23:22
Letzter Beitrag: frickel
  Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt Newport 20 4.915 22.08.2023, 16:16
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Klimakompressor für C4 Catch22 2 1.333 22.05.2023, 21:13
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 4.479 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  Kürzeren Riemen ohne Klimakompressor C4/89 4 4.384 19.08.2020, 17:23
Letzter Beitrag: C4/89
