dichtigkeit spinne
hallo,
wie wird die spinne richtig abgedichtet.bis jetzt hatte der motor falsch luft gezogen.
besten dank
ewald
ewoodInsel
Kommt auf die Qualität der Spinne an. Meine paßte sofort und die vorgesehene Dichtung hält.
Bei vielen Motoren mußte ich aber schon eine fette Raupe aus Hoch-Temperatursilikon legen (das aus dem Bauhaus geht nicht, eine Corvette ist kein Klo). Bitte daran denken, die Masse erst 10 bis 15 Minuten an der Luft ziehen zu lassen, bevor Du die Teile zusammenfügst.
Wenn Du nicht das bunte affige Zeugs von Mike&Franks haben willst, gehe mal zum BMW-Händler. Dort gibt es durchsichtiges.
Alles bisher geschriebene gilt für den Anschluß der Spinne an den Block.
Spinne zum Vergaser muß die Dichtung reichen. Wenn hier Silikon verwandt werden muß, dann bitte nur hauchdünn und darauf achten, dass sich nichts nach innen drückt.
hallo frank,
müssen die dichtungen an köpfen zur spinne zusätzlich mit dichtmittel versehen werden(ansaugkanäle,wasserkanal)? danke
ewald
ewoodInsel
Dünn rund um alle Öffnungen. Also auch um Kühl- und Ansaugkanäle.
Es sei denn, Du hast Glück und erwischt ein gut passendes Exemplar.
Man kann es auch aufeinander planen lassen, aber das wäre zu kostenaufwendig.
Schau mal, ob Du was porten kannst. Die Übergänge der Ansaugkanäle sollten so weit wie möglich übereinstimmen, um einen guten Luft-/Benzindurchsatz zu bekommen. Oft müssen die Dichtungen nachgearbeitet werden, da Kanten dieser in den Kanal ragen.
muss nochmal nachhaken,
also ,die spinne wird rund um alle öffnungen mit dichtsilikon bestrichen.
gilt das auch für die fläche zwischen kopf und dichtung?nochmals bestens dank
ewald
ewoodInsel
Ja.
Zitat:Bei vielen Motoren mußte ich aber schon eine fette Raupe aus Hoch-Temperatursilikon legen
Das ist vielleicht noch nicht deutlich genug.
Auf die Verbindung Spinne zum Block gehört auf jeden Fall eine ca. 5-6mm dicke Raupe aus Silikon.
D.h. auf die beiden Stege des Blocks zwischen den Köpfen, und zwar hinten und vorne, da dort kein Dichtungsmaterial vorgesehen ist.
Gruß Reiner
@ Speutz
Ich weiß nicht wie das bei der C4 ist, aber ich habe dafür 2 wunderschöne Gummileisten, aber auch die sollten gut mit Silikon eingeschmiert sein...
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Da mag es sicherlich Unterschiede zwischen den Motoren vor und nach 1986 geben (zu erkennen an der ein- oder zweiteiligen hinteren Kurbelwellenabdichtung).
Ich gehe mal davon aus, dass Clint die alte Version hat. Und die habe ich bei mir ohne Verklebung dicht bekommen. War aber einiges an planen zu schaffen.
EDIT: Einfacher ist der Unterschied an der Verschraubung der Ventilkappen zu erkennen. Vor 86 = aussen verschraubt, ab 86 = mittig verschraubt.
Gruß Reiner
Bei meinem letzten Dichtungssatz waren da zwei Gummidichtstreifen dabei. Die kannst aber vergessen. Dicke Raupe mit Dirko... besonders in den Ecken.
gedichtete Grüsse Didi Hallo
  Öl in Spinne kalle1 24 25.945 03.12.2020, 21:17
Letzter Beitrag: ttbob1
  Vacuum Bremskraftverstärker bei Edelbrock Vergaser/Spinne? René K. 6 7.152 13.11.2013, 21:50
Letzter Beitrag: fkh
  Offenhauser Spinne Sharkey1807 7 6.639 20.08.2012, 14:25
  Edelbrock Vergaser & Spinne eintragen!? René K. 13 12.262 11.12.2010, 11:53
Letzter Beitrag: two-lane
  edelbrock rpm-airgap spinne 68chrom 1 3.090 23.02.2009, 22:32
Letzter Beitrag: CCRP
