Automatikgetriebe und rollen lassen
habe im Forum nach einem Beitrag „abschleppen und Automatikgetriebe“ gesucht. Dabei bin ich auf den Beitrag von „BigEagle“ gestoßen.
… bei laufendem Motor in Stellung „N“ schalten und rollen ist kein Problem.
Aus der Betriebsanleitung von Mercedes kann ich entnehmen, erst nachdem die Räder still stehen sollte man auf „N“ schalten.
Sind dies Getriebespezifische Vorgaben, also von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich? Nachdem ich für die C5 keine Betriebsanleitung habe, kann ich leider nicht nachsehen. Interessant wäre, was der Hersteller darüber sagt!
Danke für Eure Info.
Frido
In 30er Zonen, wenn es ein wenig Bergab geht, schalte ich auch oft in N und lasse einfach rollen, genauso wenn ich an eine Ampel rolle.
[Bild: CIMG4531.JPG]
HI
Also es ist schon zu empfehlen, dass man nur im Stand den Automatikhebel hin und her reist. Ist gesünder fürs Getriebe!!! Richter
Das gefällt den kleinen Zähnen auf den zahnrädern in deinem Getriebe nicht so toll, wenn sie wärend die sich bewegen immer auf brutalste Art und Weise mit anderen zusammengebracht werden und getrennt werden!!! Prost!
MfG Hagen Patriot
Läuft die Ölpumpe mit wenn das Getriebe auf N steht? Dann wär das wohl nicht das Problem ...
Oder besser: Läuft die Ölpumpe, wenn der Motor nicht läuft ????
Während der Fahrt den Gang rausnehmen ist ja bekanntlich nicht schädlich, sonst
wäre dies sicherlich nicht so einfach möglich. Wenn die Pumpe allerdings bei
fehlendem Motorlauf stehen würde, könnte das beim Abschleppen zu Schäden
führen.
Stevie
das es in einem Automatikgetriebe nur Planetenzahnräder gibt, die entsprechend der Fahrstufe gebremst werden, sollte es absolut kein Problem sein, auch N einzulegen.
Dadurch wird eine Zahnradeinheit "gelöst" und es wird keine Kraft mehr übertragen
Die Zahnräder befinden sich immer im "verzahnten" Zustand und rotieren dann eben nur umeinander.
Habe das jahrelang auch bei meinem Golf 1 Automatik gemacht ohne Probleme.
Anders sehe ich das, wenn man unter Last manuell einen Gang runter Schaltet. Vermutlich hat die Elektronik dann nicht die nötigen Daten um diesen Bremsvorgang der Planetensätze "gefühlvoll" durchzuführen.
Mfg
Zitat:Während der Fahrt den Gang rausnehmen ist ja bekanntlich nicht schädlich, sonst
Und man kann auch noch die Bremsen schonen.
Zitat:Anders sehe ich das, wenn man unter Last manuell einen Gang runter Schaltet
oder auch wenn man auf N die Drehzahl erhöht und dann auch D schaltet.
Man kann also sagen: Alles was aua macht ist nicht gut und wo es flutscht ist alles in Butter Feixen
Gruß Didi
Zitat:Man kann also sagen: Alles was aua macht ist nicht gut und wo es flutscht ist alles in Butter
Man kann aber auch sagen: Ein Getriebe, das hart schaltet, schaltet gut und mit wenig Verschleiß. Ist jedenfalls bei dem TH700 so.
Zitat:Ein Getriebe, das hart schaltet, schaltet gut und mit wenig Verschleiß.
Genau das sagt mein Getriebemensch auch immer wenn wir uns über GM Getriebe unterhalten.
Dachte am Anfang auch immer "oh haue haue,das schaltet aber relativ hart,tut das den not"
Das muß aber wohl so sein bzw. ist besser so !
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Dann ist mein Getriebe wahrscheinlich im Eimer, und das seit drei Jahren, da es immer seidenweich schaltet.....
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 7.114 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.412 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 4.202 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 10.283 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.414 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
